Wakeboard-Pylon - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 01.11.2010, 18:51
Ja bin ja immer alleine Gefahren die andern alle Wasserski und für mich alleine hatte ich keinen Bock den Aufwand zu betreiben
Aber jetzt kennst du ja noch 2 und einen Möchtegern
Alt 01.11.2010, 18:59
Nein, mit nem Tower werde ich mein Boot nicht verschandeln. Dehnen kann sich eh nur der vordere Gurt. Und macht doch nix ??
Doch das ist es ja ! Beim Wakebaoren soll auch zB. Die Wakebaordleine fast keine Dehnung haben ! um so geringer um so besser !!!!
Hier so ein ding wie du suchst
http://www.wassersportland.de/Afterb...logid%3D552389
Alt 01.11.2010, 19:04
Also wenn ich nach vorne so einen 5 cm breiten Spanngurt verwende, dehnt sich wahrscheinlich kaum mehr was. Selbst eine sehr gute Leine wird sich um ein Vielfaches Dehnen ...
Alt 01.11.2010, 19:10
Also ich habe mir extra eine Wakebaordleine gekauft die keine Dehnung hat ! Ist zwar um einiges teurer aber egal !
Das Problem ist doch das seitliche nicken Den Zug nach vorne kannst du leicht beherrschen ! aber der Zug den du seitlich aufbaust wenn du sauber reinekannten möchtest zum springen der ist sehr groß ! dann dazu noch der Winkel in dem man abspannt da kommt schon etwas zusammen
Alt 01.11.2010, 19:14
Zum vergleich ! Profis fahren mit Leinen die alleine ohne Griff um die 180 bis 250€ kosten ohne Griff
In unserem Bereich musst ca. 80 -120€ mit Griff rechnen! Und das alles wegern der Dehnung
Alt 01.11.2010, 19:15
Mag sein, aber irgendwelche Löcher und Halterungen werde ich mir nicht ans Boot schrauben
Und das seitliche Anfahren auf die Welle ist doch erst mal ohne Druck. Du holst doch erst mal Höhe in dem du mit viel Zug nach Aussen fährst, dann fährst du scharf nach innen, dann ist kaum mehr Zug drauf und dann beschleunigst du ... Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht mehr so funktionieren soll..
Alt 01.11.2010, 19:28
Das Problem ist wenn Du es kannst ! Am Anfang musst alles Mit Kraft machen !
Durfte einmal jemand im Urlaub kennenlernen der ein guter Wakebaorder gewesen ist !
Ide Sau hat mir dem ***** vom Boot weggezogen ! hat sich auf alle fälle so angefühlt wenn er auf die kante ging !
Der konnte auch hinter meinem Boot springen
Alt 01.11.2010, 19:34
Ich denke, in diese Kathegorie werde ich nicht mehr kommen, Allein schon deswegen,weil mir einfach viel zu Schnell dir Kraft ausgeht.
Man könnte doch anstelle des Pylons eine Art Dreieck ins Boot stellen ? Dann nich nach vorne und hinten abgespannt ...
Alt 01.11.2010, 21:09
Co nfus
Verstehe ich nun nicht
Alt 01.11.2010, 21:16
Ein quer zur Fahrrichtung stehendes Dreieck hat auch eine entsprechende Seitenstabilität !!
Also das, was du mit deinen Stangen erreichen willst !!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
