Boat Loader - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 13.01.2011, 18:44
ja den Haken sieht man an dem anderen Video !
Dier ist schon groß aber da kann man was anderes basteln !
I
Da bin ich mal gespannt was Du findest
ich wills auch so ähnlich haben, brauchs net, aber rein zum Zeitvertreib
Alt 13.01.2011, 18:48
Aber ist halt genial wenn man alleine unterwegs ist !
Was meinst du Goran wie das System funzt !
Ich habe eine Idee !!!!!! Bin mir aber nicht ganz sicher !
Schau dir die weißen leinen an wie die geführt sind und aufgerollt evtl. vermutest du ja dann da gleiche wie ich !
Schau dir das Video in groß an
Alt 13.01.2011, 21:48
Die Lösung
So die Funktion ist eigentlich richtig einfach ! Wenn man sie versteht
Das weiße seil geht re und li von der Spule an dem Gurt entlang zum Hacken weiter zur Zentrierhilfe und dann zu dem haken zurück um ihn in der Mitte zu zentrieren.
Wenn man nun mit dem Boot auf dem Anhänger auffährt Schnappt er an der Führung am Boot ein, Durch das auffahren auf den Anhänger zieht es was weiße seil aus der Spule heraus und wickelt somit den Gurt auf ! Strecke des Seiles was ausgezogen wird und der Gurt was aufgerollt werden muss , ist somit gleich !
Einfach aber sehr gut !
Und kommt ganz ohne Elektrik aus
Das System vom Thomas und Goran noch dazu! Dann kann man ganz alleine auf dem Trailer auffahren!
Alt 13.01.2011, 21:55
Dich plagt das selbe wie mich
mir gehts auch ums Alleine-schnell
Alt 13.01.2011, 21:58
Nur mir ist das zu viel Gezumpel am Trailer, wenns so wird wie im Video.
Das muss irgendwie anders auch gehen
Alt 13.01.2011, 22:01
Ja schon , das ist halt das System bei dem ich alleine auffahren kann !
Und wenn es etwas seichter ist fahre ich ein stück auf ! Dann muss ich halt vom Boot runter und den Rest Kurbeln
Du kannst das System ( Weiße Schnüre ) auch durch den Bootsrahmen legen mit 1000 Umlenkrollen
Alt 13.01.2011, 22:06
Oder Du machst das ganze El
So eine El Seilwinde vorne drauf Die Weißen Schnüre lässt du nicht mehr wieder zurück nach vorne gehen Sonder baust dir eine Spule die mit Federkraft Arbeitet ! Also wenn du runter möchtest Spannen die leinen die von hinten kommen immer dein Gurtband ! das es in der Mitte bleibt und einfahren kannst
Alt 13.01.2011, 22:07
Mir würds reichen wenn ich auffahre und dann den Schnapper vom Seil griffbereit vor mir habe, den hänge ich ein und muss dann eh Kurbeln
Alt 13.01.2011, 22:51
Habe mir da schon viel überlegt , von einen Schienensystem und Schienensystem selbst hemmend oder mit rasten und und und
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
