Tom´s Baustelle - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 02.03.2012, 21:31
Servus Tom mach halt Eins nach dem Anderen mit deinen Fragen, dann is es leichter dir bei deiner Arbeit zu helfen
Fang halt z.B. mit dem Hauptschalter an und wenn der fertig ist nimmst die Batterie
Alt 02.03.2012, 21:37
Benutzerbild von Nitrox
Nitrox Nitrox ist offline
Hafen: MYC Marchfeld
Mein Boot: Norman 20
Bootsname: Tohuwabohu
Meine Stimmung: verwirrt
Ich sehe... viele stecker... viele fehler-platz... ich löten alles. Das ist sicher.
Löten ist sicher
Denke das bricht recht leicht.
Du musst es LIEBEN
Alt 02.03.2012, 21:38
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
www.svb.de ---> Sammel-Stützpunkte
www.bauhaus-nautic.info ----> Sammelschiene, 5 Verbraucheranschlüsse
www.segelkontor.com ------> Klemmleiste Masseschiene 10 - fach Messing verchromt 150 A
www.awn.de -----> Verteilerschiene
Tom
Alt 02.03.2012, 21:48
Tomwarum suchst du diese Teile bei den Bootsausrüstern da ist schon mal der Reichenfaktor für Schifflesfahrer drauf
In jedem Baumarkt und Autozubehör findest Elektroinstallationsmaterial für dein Boot um einen kleinen Preis
Alt 02.03.2012, 21:55
Danke Dir Günni, mache ich
was ist für dich...Hauptschalter?
batterie habe ich, kabel von Motor zum Batterie und zum Control und Key habe ich auch...nun...von Batterie muss ich zum "Battery switch", habe ich auch gefinden auf ebay, dann geht die reise zur "main fuse", dor habe ich problemme, finde das ding nicht im detsche sprache, aber Csabi hat mir ein paar links geschikt., nun ich mache weiter mit der Reise nach vorne und ich muss ein paar "Buss bar" einstellen, ich weiß was das ist aber ich weiss nicht welche von welcher abieter die richtige sind...usw....
Tom
Alt 02.03.2012, 21:58
Löten ist sicher
Rainer..der Csabi mein bestimmt als Sicherheit...bei meiner BAT wurden alle Kabelschuhe aus dem Fahrzeugbau mit der Crimpzange verpresst und nach 22 Jahren ist noch alles Bestens
Alt 02.03.2012, 22:03
ups...entschuldigung Günni
aber...ich habe noch nichts gekauft!!!!!
z.B. ich abe diese sammelschiene bei baumarkt für 2€ geschaut, aber ich weiß nicht ob für Bott gut sind, das ist mein Problem, ich weiss nicht ob manche sachen die für Auto oder zu Hause gut sind auch für mein Boot passend...#
Danke Günni
Tom
Battery Switch...damit machst erst mal das Boot stromlos
Alt 02.03.2012, 22:06
Batterieschalter habe ich gefunden und wird eigesetzt
Mit der sammelschiene habe ich Problemme. weiß nicht welche die richtige sind, sind für minus und plus pol die gleiche einsetzbar?....
Main Fuse ???...wie heißt auf deutsch?...halter?...sicherungshalter?...verbinder dose?...sammelstützpunkt?...sicherungsbox?
Habe ich das richtig verstanden? Du wirst Bootselektriker? Na denn....
Main Fuse = Hauptsicherung
Für plus und minus sind die Buss = Sammel- oder Verteilerschiene gleich.
Beachte bitte, dass einige Geräte und Lichter NICHT hinter den Hauptschalter angeschlossen werden sollen / dürfen.
Das sind z.B. die Positionslichter und das Ankerlicht, ggf. die Funke und es macht auch Sinn, das Radio VOR dem Hauptschalter an zu schließen.
Ein Tipp, der Geld spart: Guck Dir die Teile, die Du kaufen mußt, im Katalog vom Yachthandel an und dann gehst Du in den Baumarkt um die Ecke in die Elektroabteilung und kaufst da. Bestimmt nur die Hälfte
Nur bei den Kabeln mußt Du zum Fachhandel. Teflon-isolierte Kabel sind die Lebensversicherung bei Kurzschlüssen an Bord! Und nur solche Kabel solltest Du verlegen.
Bei Fragen: Frage.
Alt 02.03.2012, 22:09
das ist die Hauptsicherung...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
