Genauigkeit von Fishfindern - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 06.06.2012, 12:25
Stabsbootmann
Mein Boot: Rio 650 Cruiser
Bootsname: Peter Pan
MMSI, Rufzeichen: auf'd Seitn
Zitat von ferenc Beitrag anzeigen
Servus Klaus,
habt ihr den dabei auch berücksichtigt, das der Geber ja unten am Rumpf befestigt ist und von dort bis zur Wasseroberfläche sind 40 cm schnell zusammen. Die Angabe von 1,5m unter dem Geber des Echolots scheint dann doch sehr genau zu passen.
Gruß Frank
Hallo Frank,
das ist die wohl richtige (logische) Erklärung für die Differenz
"NO AIRBAGS" - Wir sterben noch wie richtige Männer!
Alt 06.06.2012, 12:50
Grüß Dich Dieter,
also das ein Echolot für faule Angler die Fische finden soll, hättest Du mir mal erklären müssen, als ich mit Ruderboot und Echolot Diemel und Edersee unsicher gemacht habe.
Zumindest damlas war ich nicht faul
Gruß Frank
Sagst Du!
Na, Fishfinder kommt aus Quakieland und hat wirklich nur den Sinn (gehabt), Fischschwärme zu finden, damit die Angler ihre Netze, Leinen und Köder auf die richtige, Fischhaltige Tiefe einrichten konnten.
Ein Echolot hat aber andere Aufgaben, nämlich die Differenz zwischen dem Geber und der reflektierenden Schicht zu messen. Nicht nur vertikal, sondern auch in anderen Richtungen.
Alles klar Du "Zumindest damlas war ich nicht faul"
Alt 06.06.2012, 13:20
.... Außerdem ist eine "Sicherheit" von 40cm auch nicht dumm, oder? ...
Zitat von KlausNiederbayern Beitrag anzeigen
...Von meinem Fishfinder habe ich 1,50 m abgelesen. Also rein ins Wasser man kann ja noch stehen (ich bin 1,90) Ergebnis: abgegluggert bis zu den Ohren. Differenz 0,40 m (ca).....
Alt 06.06.2012, 14:03
Stabsbootmann
....ja ja schon kapiert......
Alt 06.06.2012, 19:17
Benutzerbild von Wallerjocky
Hauptbootsmann
Bootsname: FUN FISHER
Meine Stimmung: Cool
Hi Wolf
Ich bin doch Echolot Händler!
Warum fragst mich denn nicht gleich?
Schmeiss das ding in die Tonne!
Das taugt nichts.
Ich habe Geräte für bis zu 4000 euro in meinem Shop www.wallertours-shop24.de
Würde dir das Humminbird 718 oder das bessere 728 empfehlen.
Ich stehe dir gerne Telefonisch zurverfügung
Nummer gerne per PN.
Gute Echolote fangen bei mir gerade im Angebot (718) bei 260 euro an.
Die haben switchfire drauf das macht aus einem Analogen Gerät fast ein Digitales.
Noch Fragen? Ruf mich einfach an.
Lg Jocky
www.waller-fishing-tours.de
Alt 06.06.2012, 19:31
Benutzerbild von ferenc
ferenc ferenc ist offline
Erhielt 134 mal Danke in 63 Beiträgen
nenene, das wird nix. Ich habe mich doch nicht im Forum angemeldet, damit mir jemand sagt "ruf mich einfach an" wenn es interessant wird. >Und wir sind außen vor............
Aber wie ist es denn beim Einbau von DSI Geräten im Rumpf, wenn man sie von innen gegen auf die Schale laminiert?
Sind die Verluste sehr groß? Und Welches Echolot taugt für das Angeln und fahren auf der ungarischen Donau?
Danke im Voraus Frank
Alt 06.06.2012, 19:32
Hallo Jocky,
ich würde mir kein Echolot für 200 oder 300 Euros aufs Boot tun, hab eh schon überlegt ob ich das Handteil für 70€ nehme oder gar keines.
Bisher kam ich gut ohne aus und mein Prinzip ist, nichts was Wert hat auf dem Boot zu haben.
Ich brauch das Teil gerade mal, wenn ich die Fahrrinne verlasse um irgendwo anzulegen. Am See hat es ausreichende Genauigkeit gezeigt, das lag an der Enge des Weihers daß es solche Werte lieferte.
Zur Not mach ich das wie bisher mit dem Paddel, das ich ins Wasser halte.
Nicht vergessen, ich bin in solchen Situationen mit weniger als Schritttempo unterwegs und hab einen Kiel als Schutz vor der Schraube. Da ist alles absolut entspannt.
Alt 06.06.2012, 20:00
Hallo Frank,
auf meinem MoBo hab ich ein Seafarer Echolot und der Geber ist in Öl gelagert von Innen an der Schale.
Das funktioniert super genau.
Allerdings ist das von einem blasenfreien GFK abhängig, das direkt ohne Hohlräume Kontakt zum Wasser hat.
Alt 06.06.2012, 20:37
Hauptbootsmann
hi frank,
sorry, so war das das ja gar nicht gemeint!wollte nur nicht soviel schreiben müssen .-)
bin für jeden da,der meine Hilfe braucht oder möchte.
Zum einlaminieren eines DSI Gebers sag ich nur : geht nicht !
jeder andere 200Khz/83khz Geber würde gehen.Und das ist nicht ohne aufwand machbar.
taugen tun wie ich schon gesagt habe das 718er/ 728er welche 2400/4000 watt sendeleistung haben was sich widerum in der Tiefe 240/350 Meter widerspiegelt.
Preislich relativ günstig 260/399€ sehr geile echolote und für 100 euro ca noch mit GPS ausrüstbar.
Tip für alle, die Dinger kann man fest einbauen und auch mit der mitgelieferten Quick Out Halterung mitnehmen.
ich verwende meines ebenfalls in der Donau und stelle mir einen Tiefenalarm ein der mich warnt wenn ich eine bestimmte tiefe ca.2 meter erreiche.Das spart schrauben .-)
noch fragen?
jederzeit
gruß Jocky
Hallo Wolf,
danke für die Nachricht. Mir geht es dabei speziell um die Qualität der Abbildung von DSI oder Humminbird DI geräten.
Bei einem normalen Echolot oder Fishfinder wäre ich da unkritisch. Ich überlege nur ob sich die Ausgabe für ein solches Spielzeug lohnen würde wenn ich dann den Geber innen montiere. Wenn nicht so muß ich entweder nach Außenbord mit dem Geber oder es bleibt bei einem einfacherem Gerät.
Ich habe beim Segeln immer nur Geräte gehabt die mir die Tiefe unter dem Rumpf anzeigten und nur zum Fischen habe auf Stauseen auf Fishfinder zurückgegriffen.
Und nun frage ich mich ob sich der Einbau im Boot lohnen würde. Ich denke für die Donau kenne ich die Antwort eigentlich. Daher kam ich auf die Idee eventuell ein Kombigerät zu nehmen, welches dann auch auf der Ostsee mal nutzen könnte.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
