Suzuki DF Kühlsystem - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 01.09.2012, 19:23
Schorsch,ich habe mal gelesen das man ihn nach einer längeren Fahrt oder Standzeit mit Kalkstein Löser durchspülen soll,ob es was nützt ist eine andere Frage ,ich habe es noch nicht probiert.
Na, Kalklöser und Alulegierung? Ob das so gut ist?
Alt 01.09.2012, 23:14
Benutzerbild von schomuc
schomuc schomuc ist offline
Hafen: München
Mein Boot: Suzumar
Bootsname: Gummischleuder
Na Servus Hans !
wie steht's in Wien ? Alles paletti ? Der Regen geht uns hier ganz schön auf den Zeiger.
Wasser-Härtegrad der Donau
Ich glaube, das kann man ausschliessen. Es gibt zwar in der Umgebung des Kontrollauslasses Ablagerungen, das ist aber eher Dreck.
Standzeit
Das Teil kam eigentlich nicht richtig zum Stehen in dieser Saison. Auch die "Behandlung" durch den Service war nur ganz kurz, in 1 Sekunde war alles frei. Bei Kalk wäre längere Einwirkzeit nötig gewesen.
Ich werde jetzt McGywern, wie immer.
Druckluft treibt offenkundig den Dreck rückwärts raus, also mit Druck - Dose oder anders.
Die Dosen haben z.T. Butan/Propan drin. Motor bleibt stehn, ist heiss, Dose ansetzen und: "BUMMMMM". Rasieren erübrigt sich für die nächsten Jahre. Nach anderen Dosen suche ich noch, werde ich aber auftreiben.
In der Regel haben die Dosen kurze Schläuche (15 cm), sehr dünn und passen nicht auf die Kontrollauslässe. Also geht der Druck vorbei, verpufft.
Habe heute einen alten Blasebalg für Luftmatrazen ausgegraben. Der hat diverse Adapter für Öffnungen der Matrazenmodelle. Das werde ich mal ausprobieren (McGywern). In Verbindung mit dem Schlauchi-Blasebalg könnte es klappen, da ist Druck dahinter. Das wäre ein Bordmittel (ist eh dabei).
Notfalls blase ich mich auf wie "Dingsda" (Posaune, Fagott, Oboe, Trompete). Wenn's blubbert, bin ich froh.
Hinsichtlich Chemie stimme ich Rolf zu: wir wissen ja Dank Suzies noch nicht mal die Wege der Kanäle, geschweige der unterwges befindlichen Dichtungen; da wäre ich zunächst eher vorsichtig. Es wäre der letzte Schritt.
McSchorsch wird einen Weg finden und berichten.
Lieben Gruß nach Wien und natürlich an Hannes und Eure Gattinnen
PS an alle von dieser Verstopfung Betroffenen: Was könnte man als "Sieb" verwenden ? Zum Brüller als Vorschlag: Strumpfhose ? (Oder liege ich damit völlig falsch ?)
waren früher selber welche
Alt 02.09.2012, 11:08
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Mc Schorsch,Danke für die Grüße,da du im improvisieren ja sehr flexibel bist,habe ich keine Angst das du das nicht hin bekommst.Mein Suzi ist momentan nur alle 14 Tage ca. im Einsatz ist mit den Trieb immer unter Wasser aber der Strahl,eher Dampf, haut hin.Der kleine hat nähmlich keinen direkten Strahl hat man mir im BF de erklärt.Viele liebe Grüße an dich und deine Gattin.
Gruß Johann
Alt 02.09.2012, 12:05
Na Servus Hans !
Standzeit
Nimm ein altes Sieb aus verzinktem Eisen (Mutters Mehlsieb, kleiner wäre das für den Puderzucker). Strumpfhosen sind m.E. zu fein und sind bestimmt beim ersten Versuch schon zu.
Guckst Du hier: http://www.ebay.de/itm/3-TEILIGES-KU...item4162386d6f
Gruß vom McGyver II
Alt 02.09.2012, 16:48
Hafen: München
Mein Boot: Suzumar
Hi Rolf,
bin nicht bõse, Beim Kauf habe ich schon den Markt analysiert. Und der Ps Klasse ist das Preislevel mehr oder weniger identisch. Billig is da gar nix.
Das war auch nicht Das Problem.
Ich spreche von Unfãhigkeit, Arroganz, Verlust des Blicks auf den Markt. Alles gepaart mit unglaublicher Dummheit
Und gegen diese kãmpfen Gõtter selbst vergebens!!!
Dem Herrn Suzi habe ich alles sowas von prãzise beschrieben. Aber der Suzi mog hoid net gstõrd wern, in seinem Turm
LG
Alt 02.09.2012, 20:33
Servus Schorschi
ich würd die Kontrollstrahldüse aufbohren(vielleicht ist sie sogar zum rausschrauben) und einen Stopfen mit einer Bohrung der grösse der Düse einschrauben-stecken-klemmen. Bei Bedarf nimmst den Stopfen raus und bläst ihn durch....mit dem Mund falls noch Luft hast
Alt 03.09.2012, 08:32
Hafen: München
Mein Boot: Suzumar
Gruß vom McGyver II
Danke Rolf,
gestern war ich in der Garage und habe an mehreren Lösungen getüftelt. Das Teesieb war auch dabei. Man muß halt nur aufpassen, der Abstand zum Propeller ist nur 2 cm.
lg
Dateityp: pdf Suzi Dreckschutz Varianten.pdf (137,5 KB, 2668x aufgerufen)
Alt 03.09.2012, 08:44
Hafen: München
Mein Boot: Suzumar
Servus Schorschi
Moin Günni,
mercy, werde ich gleich in der Garage probieren. Kurze Frage: die Kontrollstrahldüse hat doch eigentlich nur die Funktion der "Kontrolle". Wenn die dicht ist, kann doch der Kreislauf "dahinter" eigentlich noch funktionieren ?.
Der Kühlkreislauf selbst muß aber funktionieren. Also müßte man doch eher aufpassen, dass der sich nicht zusetzt, oder ? Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Als Zubehör - gerade bei Fahrten in Dreckwasser - gibt es sowas nicht im Suzi-Handel.
Die Einlaßöffnungen (5 Schlitze nebeneinander) sind zwischen 1,5 und 2,5 cm lang und ca. 0,3 cm breit. Da kann schnell was Unverdauliches reinflutschen.
Es handelt sich demnach um eine richtige Schwachstelle. Also werde ich dafür was basteln. Ansätze habe ich schon.
lg
Alt 03.09.2012, 11:06
Danke Rolf,
lg
Solt das Sieb ja nicht mit den Fingern....
Alt 03.09.2012, 18:13
Moin Günni,
Genau Schorschi mach mal ein Bild von der Kontrollstrahldüse
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
