Angler an der Donau - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 28.05.2014, 06:24
Benutzerbild von Wogidogi
Wogidogi Wogidogi ist offline
Hafen: Hainburg
Mein Boot: Flipper 620 und traditionelle Witti Lärchenholzzille mit Suzuki 30
Bootsname: Wogidogi II
MMSI, Rufzeichen: 203343400 OEX2927
Betriebsstunden aktuelle Saison: 2 auf der Zille 0 auf Wogidogi II
Erhielt 239 mal Danke in 95 Beiträgen
jooo leute....jeder von euch hat in irgendeiner Weise Recht! Es ist ganz klar daß es bei uns Fischer solche und solche gibt. Aber leider Gottes mehr solche als solche! Es gibt die Fischer die den Weitblick besitzen die Natur zu verstehen und sich auch mit der Problematik des Bootsverkehrs auseinander setzen und auch damit kapieren warum ein Schiff/Boot gerade diesen Teil des Wasserweges benutzen muss. Leider gibt es viel mehr Modefischer die angeln weil es modern ist und gesellschaftlich dazugehört, und er sich möglicherweise das jagen ned leisten kann. Das sind dann diejenigen die die gefangenen Fische ned mal korrekt ansprechen können.
Zu deiner Aussage:Mach ich ja sowieso, aber selbst dann motzen und fuchteln manche noch blöd rum.
Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, daß diese Leute keine Ahnung vom Bootfahren haben.
Ich denke daß auch du keine Ahnung hast, wie weit wenn der "auf Grund" fischt" , der wenn er es kann sein Grundblei mit der natürlich daran befestigten Leine werfen kann. Ich selber werfe z.B. mit schweren Grät (z.B. auf Wels (Waller))Multirolle u. 200g Grundblei Schockvorfach etc. problemlos 150-200m je nach Platzangebot beim werfen. Da bei uns die Donaubreite im Durchschnitt etwa 400m beträgt kannst du dir vorstellen daß ich locker bis in die Mitte der Fahrrinne werfen kann. Was in dem Fall aber vollkommen Sinnlos ist da es in der Rinne so stark strömt. daß sowieso keine Fische da sind. Es kann aber durchaus sein, daß ich bei der Aus/Einfahrt eines Altarmes oder Hafenbecken nen Schotterriegel (denn du u.U. gar ned siehst, weil es dort nur 20-50cm. tief ist) überwerfen muss um in die Gewässer zu gelangen wo sich die Fische aufhalten.....und natürlich versuche ich dir dann durch Handzeichen verständlich zu machen daß du Abstand hältst (und sei froh wenn dir das jemand anzeigt...ansonsten würdest du deinen Kiel oder Trieb auf Grund setzen). Und hier gilt das selbe wie ich Eingangs schon erwähnte, Solche u. Solche...ned nur Fischer auch Schifferlfahrer....welche die es verstehen und den Kurs so setzen daß nichts passieren kann und solche die auf den Standpunkt jetzt komm ich und hinter mir die Sintflut!
Ich bin der Meinung daß es auf beiden Seiten an Wissen über den anderen mangelt.
LG Felix Fischer u. Schifferlfahrer
ein schiffsführer der ned säuft iss wie ein motor der ned läuft
Geändert von Wogidogi (28.05.2014 um 08:17 Uhr).
Alt 28.05.2014, 08:08
Hafen: Hainburg
Standard Angler
Das selbe problem hatten wir Jahrelang an unserer Hafenfahrt. Nun haben wir es geschafft das dort Angeln verboten ist.
Fred....Spielverderber
Alt 28.05.2014, 09:09
Hafen: Hainburg
Wäre ich Angler, dann würde ich mir ein fischreiches, aber ruhiges Gewässer suchen und nicht einen Platz, wo dauernd Boote vorbeikommen.
Denn selbst wenn ein größerer Abstand möglich wäre, so entstehen ja doch immer Wellen und Geräusche, was die Fische sicher eher vertreiben als anlocken wird.
Siehst du, genau das ist das daß ich beim Angeln nicht möchte! An nem Teich zu sitzen wo die Fische besetzt werden, Täglich gefüttert werden um ja ne hohe Fangquote zu garantieren, wo die Fische so dämlich sind daß sie sogar auf nen unbeköderten Angelhaken beißen...neeee nix für mich!
Ich möchte den Fisch wirklich überlisten....den Köder nach Jahreszeit auswählen...das fallen oder das steigen des Wassers beachten...und natürlich die Möglichkeit wo der Fisch seinen Einstand findet(und des ist halt manchmal die Stromkante). Stimmt ein Parameter davon nicht - fängst nix....
Aber das ist halt für mich das Fischen!
Aber wie ich vorhin schon schrieb....es geht nur miteinander! Gegeneinander geht gar nix und gibt nur Verdruss!
LG Felix
Geändert von howi (28.05.2014 um 22:33 Uhr).
Alt 28.05.2014, 09:39
Ich habe diesen Angler bei der Schleuse auch schon oft angetroffen.
Irgendwann habe ich bemerkt dass er nur herumpöbelt wenn er es nicht schafft die Leine einzuziehen.
Da wir meistens NAchmittags Richtung Saal fahren, genau dann wenn die eh tief steht- und ein Sehen der Leine unmöglich wird.......und dann kommt es zu dieser Situation.
Wenn man dort an der Stelle langsam hinfährt dann hat er Zeit seine Leine einzuziehen und die Situation vergeht stresslos
Alt 28.05.2014, 12:09
pafrav
Als Fischer und Bootsfahrer denke ich das mit etwas Rücksicht von beiden Seiten das Problem kein Problem mehr ist.
Bootsfahrer sollten nicht mit Vollgas und so weit wie möglich an den Anglern vorbeifahren und die Angler sollten nicht meinen der ganze Fluß gehört ihnen. Selbstverstandlich sollten die weit ausgeworfenen Angeln mit Grundblei bei Bootsverkehr eingeholt werden. Das Fischen weit vom Ufer weg ist eh nur Abends und bei Nacht interessant.
Alt 28.05.2014, 12:20
Das man die Sportbootschleuse Regengsburg zu Berg mit etwas mehr Gas ansteueren muß ist ja wohl jedem klar und bei Gleitern die bei langsamer Fahrt auch schon Probleme haben ist das alles etwas Schwierig. (Gleiter haben ja schon Schwierigkeiten am Hafenmeister von Regensburg ohne Ansage vorbeizukommen(Silberlo. usw.) )
Aber Du hast Recht alle etwas Rücksicht und es klappt.
Alt 29.05.2014, 08:14
Wir haben das Angelverbot hier im und am Hafen nur durchgebracht weil viele Angler ihren Abfall liegen lassen und gelegentlich ein Hacken im Bootsverdeck und Reling war. Nun müssen die anständigen Angler das ausbaden was die Schweine verbockt haben.
Nun ist das Angeln im Hafenbecken an der Einfahrt und 100 Meter von der Hafeneinfahrt rauf und runter Verboten. Der Fischereibeauftragte der Donau in unserem Bereich hat das erlassen.
Schuld sind einige Angler (nicht wenige) selber
Alt 29.05.2014, 19:36
Benutzerbild von hannes1147
Hafen: Korneuburg, alte Werft
Mein Boot: Drago 22 AB
Mein heutiges Erlebnis, übrigens mein erstes. Bei der Ausfahrt aus einer Main(Boots)schleuse, verspüre ich bei langsamer Fahrt einen Schlag gegen das Boot. Gas raus, schauen, nichts bemerkt. Da bemerkt meine Frau entlang des Bootes geht eine Schnur. Wir bemerken das sich beim Fluchtluk etwas festgehakt hat, eine Angelleine. Hinten dann abgeschnitten. In Frankfurt entfernt, es war zuerst ein dreispitziger Haken (wie ein Anker) und einen halben Meter später ein Haken mit einen Spitz. Ich frage mich wie kommt sowas in der Strommitte auf das Schiff? Weit und breit kein Angler zu sehen.
Hannes und Renate
Donaukapitän
Alt 30.05.2014, 05:46
Hafen: Hainburg
Hannes und Renate
des war großer Sicherheit ein ausgeschwemmtes Räuberzeug...
L.G.Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
