Hydraulische Lenkung - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Suche Privat von Privat
Alt 06.05.2009, 18:07
diese hier wäre speziel für ABs nur wenn ich mein Boot ansehen dan ist der Zylinder zu lang laut Datenblatt hat der Zylinder eine länge von 635mm würde zwar reinpassen aber kann dan nicht mehr lenken
http://www.schwenckner.de/shop/DOWNL...LOG/kat_31.pdf
Alt 06.05.2009, 18:09
Oder dan doch eine stärkere Teleflex lenkung als alternative
http://cgi.ebay.de/Teleflex-Bootsste...3%3A1|294%3A50
Alt 06.05.2009, 18:12
zerbrech mir jetzt schon eine geraume zeit meinen Kopf darüber welche die bessere Lösung wäre
Neue Teleflexlenkung geringe umbaumaßnahmen
Hydraulische lenkung wenn ja welche
Alt 06.05.2009, 19:29
kann es auch sein das es an der trimmflosse legen kan
Alt 06.05.2009, 20:29
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Hafen: Werft Azzurro-Mare
Mein Boot: Bayliner 3055
Bootsname: Azzurro-Mare
Kann sein muss aber nicht sein, hänge mal die Lenkung hinten aus ziehe aber nicht das Kabel aus der Führung und probier mal ob das besser ist, wenn ja weist Du zumindest das das Seil keinen Reibungswiderstand hat, sollte wenn der Motor eingehängt ist fast kein Unterschied sein, wenn Du die Probleme erst im Wasser beim fahren hast dann num die Hydro mal runter und schau ob es eine Verbesserung ist wenn da auch kein Unterschied ist dann raus mit der Lenkung und eine neu rein mit neuen Lenkkopf. Welchen Motor hast Du dran am Boot (Marke/Type) dann kann ich mal schauen welches Lenkkabel und Steuerung vorgeschrieben ist
Gruß Mike
Bootverkauf/Shop/Werkstatt:
Homepage www.azzurro-mare.at
Alt 06.05.2009, 20:41
wenn ich die Lenkung vom Motor abhänge geht sie leicht gängig und mit motor auch das Problem habe ich nur beim fahren habe einen Suzuki 100TC Bj 1992 dran.Also ich denke ie Lenkung ist für den Motor zu gering
Alt 06.05.2009, 20:43
Was<würdest du für eine Lenkung auswählen von denen die ich hier reingestellt habe
Alt 07.05.2009, 10:30
Momentan keine da ich deinen verfügbaren Platz nicht kenne, bei den billigen Lenkungen würde ich Vorsichtig sein die schauen auf der Werbung und der Verpackung gut aus werden aber net so lange halten wie eine Originale der Preisunterschied von 2000 Euro zu einer Originalen schlägt sich eben auf die Qualität, wenn Du eine günstige Version setzen möchtes würde ich bei der Teleflex bleiben die Hydr. im Nachkauf kann ein Schuss nach hinten werden bzw. wenn Du die Originalen nimmst viel Geld kosten.
Für die Hydr. musst Du mal den Platz abmessen damit Du erkennst wieviel Bewegungsspiel hat der Lenkkolben zur Verfügung, dann solltes Du Fachwissen haben beim Einbau sonst geht das in die Hose die Lenkung muss nämlich Entlüftet werden und auch natürlich richtig angeschlossen werden. Wenn Du die Möglichkeit hast zu einen Fachbetrieb deines Vertrauens zu gehen dann lass Dir mal die Hydro. anbieten inkl. Einbau dann hats Du auch Garantie die Du beim Selbsteinbau nämlich verlierst.
Ich an deiner Stelle würde mal die Hydro Flosse runternehmen und das mal ohne probieren ist mal die günstigste Variante.
Wenn dann keine Besserung eintritt auf eine größere Teleflex umsteigen den wenn das Lenkkabel noch Original ist dann kann es schon verschlissen sein bei der Teflonschicht durch die falsche Belastung durch den stärkeren bzw. schwereren Motor.
Ich suche Dir gerne die Komponenten raus von Teleflex wenn Du mir die Länge des Lenkkabels bekannt gibst.
Gruß Mike
Alt 07.05.2009, 20:05
Hallo Mike vielendank für diese ausagekräftige Antwort bin jetzt auch schon so weit das ich eine neue Teleflex lenkung einbaue den für eine Hydrauliklenkung für AB habe ich keinen Platz ich kann sie zwar einbauen hab aber dan keinen Platz zum Lenken und die Hydrauliklenkung für Z-antriebe oder Ruderanlagen müsste ich wahrscheinlich einen grösseren Umbau starten.Habe von der Arbeit her schon kenntnise von Hydraulikanlagen muss diese ja auch warten.Aber kann es wirklich an der einstellung der Anode hängen das meine Lenkung schwergängig ist hab mir die letzten Tage einen geistigen Wolf gelesen
Alt 07.05.2009, 21:10
Mal ganz ruhig Brauner!
Wenn sich das mal ein paar Leute anschauen kann dir sicher einer helfen!
Sind ja demnächst sowieso auf dem Wasser!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
