Untiefe Sportbootschleuse Bad Abbach Unterwasser - Seite 25 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #241
Alt 29.08.2016, 15:23
Sooooooooooooo
Jetzt kann, darf ich mich hier auch mal in die Reihe der Geschädigten einreihen
Freitag Abend wars soweit, obgleich ich den Antrieb etwas hochgefahren hab
WO genau war das? Alte Donau Einfahrt zum Schleusenkanal, oder im Schleusenkanal Selbst? Nach dem Wasserstand hätte es auch für Buffy noch reichen müssen (165cm Oberndorf, bleibt für das Unterwasser Sportbootschleuse immer noch 75 cm übrig!) Wenn Du Dich an die Betonnung gehalten (Zeugen erforderlich) hast, ist das ein Fall für die Versicherung. Ansonsten: Bitte die Grundberührung dem WSA Regensburg melden. Kann ja auch etwas auf Grund liegen.
Aber etwas verwundert mich schon: Du sagst, Antrieb etwas nach Oben gefahren. Dann müsste aber die Beschädigung an der Finne und dem großen Propeller zu finden sein und nicht am kleinen.
  #242
Alt 29.08.2016, 15:31
Hab 100cm Tiefgang. Zeugen gibt's, genau mittig durch die Tonnen....
Gleiche Stelle wie bei Rico damals
Mich auch
Alt 29.08.2016, 15:42
Also, das würde ich mal dem WSA mitteilen. Es kann sein, dass die Tonnen beim letzten Hochwasser versetzt wurden oder das Kiesablagerungen vorhanden sind. Ich denke da auch an den Zwischenfall mit dem Wikinger, bei dem ja das Wehr geschlossen wurde, um den Aufschwimmen zu lassen. Und bei Ablassen des Hochstandes dann Geschiebe in der alten Donau....
Fragen kost ja nichts.
Zum Propeller: War da wirklich nichts anderes? Treibgut oder so? Sonst müsste zumindest die Finne beschädigt sein, wenn das eine Grundberührung war. Wenn aber an der Finne nichts zu sehen ist, sollte das eine Sache für Deine Versicherung sein. Unterwasser Treibgut-Beschädigung ist m.E. mit versichert.
  #244
Alt 29.08.2016, 15:54
Hab 2 kleine Probs auf die Schnelle bekommen, für weniger als meine SB ist
Einen beschädigten kann man noch "Grövern"........
  #245
Alt 29.08.2016, 22:14
Benutzerbild von MiScha
MiScha MiScha ist offline
Hafen: Ingolstadt
Mein Boot: Wellcraft 192
Bootsname: Grazia
Erhielt 53 mal Danke in 31 Beiträgen
schön ist definitiv anders!!!
Aber heißt dass, die Bootsschleuse ist wieder offen?
Hab mich letzte Woche nicht getraut durch die "Große" - eigene Vorsicht, mangels Erfahrung.
Die Meldung gilt also nicht mehr??? Konfus
Hab keine Aufhebung gelesen....
Dateityp: pdf Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice - [NfB].pdf (69,4 KB, 3355x aufgerufen)
Wellcraft 192
http://www.msgrazia.de
http://www.sportboot-grazia.de
Alt 30.08.2016, 08:21
Ja, Sportbootschleuse Bad Abbach ist offen....
Werde diese aber künftig meiden
  #247
Alt 30.08.2016, 11:48
Benutzerbild von SB225
SB225 SB225 ist offline
Hafen: mal hier mal dort, meist Saal
Mein Boot: Sunbird Corsair 200 Cuddy
Bootsname: Leni
Erhielt 40 mal Danke in 22 Beiträgen
Bin am Sonntag auch zweimal durch und fand, dass dort ausreichend Wasser war (hab ich schon flacher gesehen). Vielleicht hat es wirklich einen Brocken dahingeschwemmt und den hast du gefunden. Ich halte mich immer mehr an die Obere Tonne Schönen Gruß
Alt 30.08.2016, 13:55
Bei Pegel Oberndorf 178 = Regulierungsniedrigwasser, gibt das WSA eine Wassertiefe von 90 cm an.
Wenn ich bei Pegel 200 durchfahre, finde ich unter dem Kiel bei 110 Tiefgang noch 20 cm Wasser vor. Es sind also etwa noch 10 cm Reserve auf die 90 zuzurechnen.
Alt 30.08.2016, 14:43
Am Sonntag war der Pegel Oberndorf bei 166. Trotzdem ist es nicht möglich, die äußeren, kleinen Propeller zu beschädigen, aber die Finnen und die großen Props nicht. Da war nach meiner Meinung was anderes im Wasser.
  #250
Alt 30.08.2016, 18:26
Das war also die Solltiefe, wenn man die Reserve von 10 cm dazurechnet.Ich weiß nicht, ob die an der Stelle tiefer baggern können oder ob das reiner Fels ist. Im Schleusenkanal zwischen Schleuse und Brücke ist es am flachsten, da scheinen die 90 zu stimmen, dort ist auch Betonboden, so viel ich weiß. Und dann nochmal zwischen Kanalausfahrt und der roten Tonne, im Fahrwasser auslaufend ziemlich weit rechts.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 600 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 600)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
