230 V Bordnetz mit Trenntrafo - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 08.03.2010, 18:02
Ach ja, mein Kühlschrank lief nach 5 Tagen ohne Landstrom immer noch
War da Rama zum Kühlen drinn?
Alt 08.03.2010, 18:03
Richtig erkannt. Sollte mindestens 15 A max Ladestrom haben.
Rein rechnerisch mag das richtig sein. Wie gesagt, kam bestens klar damit.
Soviel wie mein Kühlschrank saugt, bekomm ich 3x über Nacht wieder rein
Alt 08.03.2010, 18:08
Sag mal, hast Du etwa immer noch nicht das ganze Forum gelesen ?
http://www.donau-boote.de/showpost.p...7&postcount=93
Alt 08.03.2010, 18:12
Kühlschrank ist schon klar, aber eine leere Starterbatterie verhindert Deine Ausfahrt locker um mehrere Stunden.
Aber gut, wenn der Kühlschrank...... und Rama.......ist ja egal, gelle?
Alt 08.03.2010, 18:14
Fettarme Milch! Mag ja nichtmal meine Susi Katze! Und Senf dazu! Igit igit. Mach nur die Tür schnell zu!
Alt 08.03.2010, 18:17
OK, aber sag ja nie zu mir: Mach den Kühlschrank auf und hol mir was Kühles raus
Ausserdem gibts bei mir immer Eis und Zitrone (guckst Du) zum Ramazotti
Alt 08.03.2010, 18:21
I
Beide Batterien parallel kannst Du machen. Aber dann wirklich NUR parallel und nicht trennen, da in diesem Fall 1 der Beiden bestimmt ihren Geist (nach einiger Zeit) aufgeben wird. Die Frage ist nur z.B. 2 x 80 Ah oder gleich 1 x 160Ah? Spart viel an elektronischem Schnik Schnak.
kann man da nicht zwei unterschiedlich große Batterien nehmen ?
Kleinere Starter und größere Verbraucher ??
Oder ist das aus irgend einen Grund gleich wieder nicht gegangen !
Da war doch was
Alt 08.03.2010, 18:37
Hab schon an Deine Lösung gedacht,
nur in Hr werde ich nie am LAndanschluss hängen, und der Kühlschrank wird die BAtterie auszuzeln, so könnte wenigstens die Lima ´bischen laden
ne günstige Lösung wär auch so ein Schalter...beide Batt. drüber laufen lassen und beim Stillliegen auf die Verbraucherbatt. umschalten. Unter Motor wird wieder geladen
Alt 08.03.2010, 18:47
Den hab ich drin
ich habe sogar am Kühlschrank so nen Ausschaltteil mit Signalton wenn Spannung unterschriten wird, dann wird der Kühlschrank lahmgelegt
Alt 08.03.2010, 19:01
Den hab ich drin
dann passts doch ein 100Watt Kompressorkühlschrank hat ne Einschaltdauer von 25%...das sind in 24h gerade 600Watt, die hast nach ner 1/2 Std. Fahrt wieder drauf übern Daumen gerechnet
Aktive Benutzer in diesem Thema: 111 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 111)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
