Kein Kühlwasseraustritt - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 22.04.2009, 21:11
Bei den Mercruiser Joghurtbechern musst du aber aus dem Wasser und das Unterteil abmontieren!
wo ihr aber auch alles Versteckt habt.....
Alt 22.04.2009, 21:23
ich zitier mal ..........
Impeller - verschleissfreudiges wasserrad des aeusseren kuehlwasserkreislaufes eines schiffsmotors, dass von selbigem angetrieben wird. ein skipper sollte sich vor jedem toern informieren, ob ein ersatzimpeller an bord ist, da ein defekter impeller den motor "lahmlegt" !
Das ist mir schon klar das ein defekter Impeller den Motor lahmlegen kann nur ich verstehe das nicht wenn die beweglichen Teile alle i.O. sind und der Impeller kann sich drehen also kann ja Logischerweise der Impeller nicht festsitzen
Alt 22.04.2009, 21:31
aber er zerlegt sich in so kleine Wuzal, und ein defektes pumpenrad kann halt nichts ausser sich drehen.
Alt 22.04.2009, 21:35
Er kann sich auch von der Welle lösen wenn er fest ist! Angepickt!!!!
Alt 22.04.2009, 21:49
Hab heute alles zerlegt der Impeller sieht ganz gut aus er ist zwar eingelaufen aber ansonsten voll intakt war ganz easy mit den zerlegen es war nichts fest
Alt 22.04.2009, 21:54
Dann musst du den Wasserdurchlass nochmal kontrolieren! Wenn du das ganze wieder zusammen hast und immer noch kein Strahl da ist, muss was zu sein!
Alt 22.04.2009, 21:55
also mit Draht drinn rumboren oder mit der Pressluft..
Alt 22.04.2009, 21:57
Jetzt sind wir auf einer Linie Werner das ist das was ich meinte den wenn es heißt festsitzender Impeller sollte dieser ja auch zerstört sein und nicht so wie bei mir völlig Intakt
Alt 22.04.2009, 22:05
Ich denke mit Draht ist nichts eher mit Pressluft oder Wasser dan sehe ich es ob ein durchlas da ist
Alt 22.04.2009, 22:06
Dachte nur wenn sich der Impeller an dem Stück das eingegossen ist dreht, siehst du es auf den ersten Blick nicht!
Aber egal, wechsle das gute Stück einfach, das ist nicht falsch und dann kontroliere nochmal! Wenn du dann keinen Strahl hast, musst du den Kreislauf absuchen, wos zu ist!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
