Jetski fahren bei Kapfelberg? - Seite 5 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #41
Alt 14.01.2013, 00:10
Benutzerbild von breytone90
breytone90 breytone90 ist offline
Nein hab ja keine eindeutige Antwort bekommen und kein Transporter :D habs auf nächste Woche verschoben. Muss halt klären ob ich sicher keine ce brauche und obs Probleme gibt weil er aus Österreich bzw. Ungarn kommt. Und werde mich noch bissl schlau machen auf was ich genau achten muss. Heißt ja immer die sind gebraucht oft Schrott und anfällig usw. Aber denke da ist die Rede von 4taktern mit viel Elektrik usw. Ich will ja nen steher mit 2takt ohne viel dran. Denke wenn der Motor super läuft die schale i.o. ist und jetpumpe sollte es keine Probleme geben.
Grüße Albert
Alt 14.01.2013, 14:56
Benutzerbild von Fenni
Fenni Fenni ist offline
Mein Boot: Seadoo Spark
Meine Stimmung: frech
Hallo,Urlaub beendet,ich bin wieder da!
Also,Fragen über Fragen...
Kapfelberg ist das Jet-fahren erlaubt(geduldet),war selbst oft dort! Das Problem ist eigentlich dort die kostenpflichtige Slipstelle+zwangsweise ein kostenpflichtiger Liegeplatz-die lassen nicht wirklich mit sich reden also eigentlich soboptimal! Eigentlich gegenüber ist ein freier Slip,etwas Wiese davor usw.,aber man ist sofort in der Stömung-wenn Du aber fahren kannst ist das kein Problem! Aber die Zufahrt ist eigentlich nur für Landwirtschaftliche Fahrzeuge zugelassen,wird aber seltenst kontrolliert und kostet 20,-€,hast nach 4x Slippen in Kapfelberg schon wieder drin!
...aber,wenn Du 10 min mehr Anfahrt in Kauf nimmst,bist Du wie schon geschrieben in Geisling,da sind gleichgesinnte welche Dir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen,ein Dixi,ein Bojenkurs,ein Jetskiverein und natürlich kein Stress mit Bootsfahrern,Anglern oder Wasserschutz! Das ist die bessere Lösung!
https://maps.google.de/maps?hl=de&tab=wl
Zum Ski: auch wenn Dir viele etwas anderes erzählen:
Hände weg,von einem getunten Ski!!!-das was Du da an Mehrleistung bekommst,musst du an mehr Verschleiß,Wartung und Reparaturen wieder reinstecken-und Jetfahren ist so schon ein teures Hobby!
Wenn ich mich in der Szene so unsehe, dann kommt es auch darauf an, was Du später mit dem Teil mal anstellen willst. Willst Du eher Race, dann Kawa, bei Freestyle Yamaha.
Ansonsten würde ich es so halten: Wenn Du noch nicht weißt was Du genau willst, kauf Dir doch einfach einen billigen alten Jet, der nur noch wenig Wertverlust hat (10 Jahre oder älter). Damit kannst Du Erfahrungen sammeln und wenn Du genau weißt was Dein "Wunschjet" alles können muß kannst Du gezielt kaufen!
Ansonsten geht man immer das Risiko ein einiges an "Lehrgeld" zu bezahlen!
Zulassung:Zitat WSA
"Anmeldung von Kleinfahrzeugen
Ihre Anträge müssen in schriftlicher Form eingehen. Senden Sie uns bitte das ausgefüllte Formular, eine Kopie des Personalausweises od. Reisepasses und eine Kopie des Eigentumsnachweises sowie eine Konformitätserklärung bzw. CE-Zertifizierung (für Boote ab einer Länge von 2,50 m gebaut ab 15.06.1998 und Wassermotorräder gebaut ab 31.12.2005) auf dem Postweg zu."
Wie willst Du slippen,mit Trailer oder Slipkarre? Was hast Du für Erfahrungen(Bekanntenkreis,gelesen,...),bist Du alleine oder mit Freundin/Kumpels usw.,das sind alles Fragen,da Du ja nicht den ganzen Tag auf dem Teil stehst und über 100km heim hast. Einen Jet ohne Probefahrt zu kaufen ist eh recht heikel,oft springen sie an Land an,aber sobald sie im Wasser liegen(nicht Spülanschluss)-also Druck auf der Pumpe ist wird es ein Problem! Du merkst an Land auch nicht,ob er Kavitiert oder sauber läuft...es können hohe Folgekosten entstehen...
Bei weiteren Fragen---meld Dich!
Michl
  #43
Alt 14.01.2013, 17:12
Standard Vier- oder Zweitakter
Diese Frage wurde schon aufgeworfen, aber nur teilweise beantwortet.
Wenn es überhaupt die Wahl zwischen beiden Motorentypen gibt, würde ich persönlich eher zum Viertakter tendieren, denn ich denke, dass bei der Genehmigung einer Jetskistrecke evtl. in Zukunft, ähnlich wie bei Motorbooten (Beispiel: Bodenseezulassung) vermehrt Einschränkungen für Zweitakter zu befürchten sein könnten.
Wie ist die Meinung der Fachleute hierzu?
Meine private Homepage:
www.riedfritz.de
Alt 14.01.2013, 18:02
Es gibt nicht wirklich einen 4Takt-Steher,da zu schwer und zu wenig Leistung pro ccm
Den Ski kenne ich aus meinem Bekanntenkreis;
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-SXR-...item3f20f1f8e9
Michl
  #45
Alt 14.01.2013, 18:06
Hi Fenni danke erstmal hab dir ne PN gesendet Grüße
  #46
Alt 14.01.2013, 18:39
Der schaut a sehr gut aus
http://www.ebay.de/itm/Jetski-Jet-Sk...item2a2817f95b
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
