Gibt/gab es schon eine Initiative die Donau bis Ingolstadt freizugeben? - Seite 5 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Umfrageergebnis anzeigen: Soll die Donau bis rauf nach IN oder ND für Sportboote freigegeben werden?
Finde ich gut. 14 63,64%
Ich finde die Idee nicht gut. 6 27,27%
Mir ist es egal. 2 9,09%
Teilnehmer: 22. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  #41
Alt 29.02.2012, 16:49
Benutzerbild von chevyuser
chevyuser chevyuser ist offline
Erhielt 23 mal Danke in 10 Beiträgen
Wieso das? ich befahre die Donau doch nicht mit Maschinenantrieb.
Das würde mich dann wundern wie sie das begründen wollen.
Und ich werde ein Bombard Aerotech kaufen das hat einen HDL Boden, da lege ich keinen Motor drauf.
Die können mich mal, ich bin ein Rebell!
Alt 29.02.2012, 17:08
Standard Donau Vohburg / Kelheim
Chevyfahrer:
weiter runter kenne ich mich nicht aus, das werde ich aber im Sommer erkunden, ich denke da daran mit Schlauchboot und Aubo ab Brücke Vohburg runterzufahren, Aubo natürlich hochgekippt und dann in Kelheim unter Motorkraft in den RMD hoch bis Riedenburg und da lasse ich mich dann wieder abholen.
Ich hätte da auch keine Bedenken. Wenn Du einen Überzug hättest, machst Du noch deutlicher, dass Du den Motor nicht benutzt
Zwischen Vohburg und Pförring wäre die Tiefe kein Problem, da ist der Wasserübungsplatz der Pioniere, die Fahrrinne ausgebaggert und die Zufahrten befestigt. Bei Neustadt ab der Donaubrücke (B 299) wird es am rechten Ufer bis zur Flußmitte sehr flach, das geht weiter bis Fähre Eining / Hienheim, danach wird die Donau schmäler und tiefer.
Mit dem Schlauchboot und geringem Tiefgang (vielleicht den Bierkasten zuhause lassen) ist die Tour m.E. problemlos.
Alt 29.02.2012, 17:18
Bei meiner Figur hilft der Trick mit dem Bierkasten nur bedingt
  #44
Alt 29.02.2012, 17:49
Ich denke schon auch, daß der Augenzudrückfaktor bei hochgekipptem Motor recht hoch sein dürfte.
Aber rein rechtlich hättest du verloren.
Also im Falle eines Problemes einfach nachgeben.
Alt 29.02.2012, 18:10
Ja nun wie lautete denn im Fall der Fälle die Klageschrift?
Ich habe nicht mit Maschinenantrieb die Donau befahren. Da mein Spritschlauch nicht verbunden war habe ich nicht einmal eine betriebsbereite Maschine an Bord gehabt...
Alt 29.02.2012, 18:15
Ohne einen § nennen zu können, macht meines Wissens nach der montierte Motor dein Boot zu einem Fahrzeug mit Maschinenantrieb.
Dabei ist es dann unerheblich ob dieser in Betrieb ist oder nicht.
Alt 29.02.2012, 18:41
Das wäre ja ne Sauerei, da befrage ich mich direkt nochmal ordentlich....
Alt 29.02.2012, 18:46
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
sag hier nicht mehr ohne einen Rechtsanwalt ....
Tom
Alt 29.02.2012, 19:02
Habe da noch interessante Hinweise für Paddler gefunden:
http://www2.ingolstadt.de/media/cust...PDF?1318938115
  #50
Alt 29.02.2012, 19:15
Standard Bierkastentrick
Und ich habe vor dem Absenden des Posts noch "Deine Frau" gegen "Bierkasten" getauscht, weil ich Dich nicht kenne!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
