Batterien an Bord - Seite 5 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #41
Alt 13.06.2013, 21:29
5 A langen dicke, aber hat so ein kleiner Motor wirklich so viel?
  #42
Alt 14.06.2013, 09:30
Benutzerbild von Wolfstrom
Wolfstrom Wolfstrom ist offline
Mein Boot: Neptun 22
Bootsname: DIANNA
MMSI, Rufzeichen: 211601660; DK7131
Betriebsstunden aktuelle Saison: -----
Erhielt 73 mal Danke in 36 Beiträgen
Zuerst vielen Dank für die Antworten !
In der Betriebsanleitung des Motors ist die Ladespule mit DC 12/55 W ,bzw. 12V, 5 A angegeben.
Gruss aus Hall
Wolfgang
Alt 30.04.2017, 16:06
Jetzt hole ich mal wieder hoch.
Ich mache gerade Belastungstest an meiner 15 Jahre alten 120Ah Blei Gel Batterie.
Batterie war voll geladen und dann habe ich sie 3 Tage ohne Belastung stehen gelassen.
Spannung hab ich dann 12,72 V gemessen.
Dann hab ich zuerst etwas rumgespielt, Licht und Funek angeschalten und dabei gemessen.
Kabinenlicht und Funke an: Spannung 12,6V
Zigarettenanzünder noch dazu angeschalten: 12,48V
Dann alles aus und 36Lbs E-Motor auf höchster Stufen laufen lassen: 12,42V
Nach einer halben Stunde: 12,42V, Motor aus 12,62V
Nach etwas über einer Stunde: 12,42V, aus 12,49V
Jetzt hab ich mal den Motor aus und das Kabinenlicht angeschalten und warte ein paar Stunden ...
Nach einer halben Stunde Licht an, hat sich die Batterie wieder etwas erholt und ich messe 12,54V, Licht aus 12,56V.
Nach einer Stunde noch 12,52 und ausgeschalten 12,53V
Was ist davon zu halten?
Ich hab noch eine gleich alte 120Ah Blei Calcium Batterie.
Die hatte eine Stunde nach abstecken vom Ladegerät 12,93V unbelastet.
Jetzt warte ich noch ein paar Stunden und messen noch mal.
Bin am überlegen, welche der beiden Batterien ich auf dem Boot lasse.
Geändert von Wolf b. (30.04.2017 um 17:03 Uhr).
  #44
Alt 30.04.2017, 19:29
Jetzt nach 1 Stunde Motor an, etwa 2,5 Stunden Licht an messe ich immer noch 12,53V, egal ob das Licht angeschalten ist oder nicht.
Jedes mal wenn ich gemessen habe, schaltete ich noch kurz den Motor an und drückte den Zigarettenanzünder.
Auch jetzt messe ich noch 12,42V bei eingeschaltenem Motor, der selbe Wert wie am Anfang. Auch die Ladestandsanzeige am Motor sagt noch "fully", die zweitbeste Stufe von 5 nach "fully charged".
Ich lade mal wieder voll und teste mit angeschlossenem Kühlschrank.
Das zeitliche gesegnet hat die Batterie auf jeden Fall noch lange nicht.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 71 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 71)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
