Neue RIS Nachrichten - Seite 59 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #581
Alt 20.12.2011, 18:48
Ausrufezeichen RIS Nachricht 2347/2010 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2232,9-2233,1) 23. Dez.
RIS Nachricht 2347/2010 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2232,9-2233,1) 23. Dez. 2010 08:00 Uhr bis 20. Dez. 2011 08:45 Uhr
Es liegt eine aufgehobene RIS Nachricht für Deutschland vor, die von dem/der Bayernhafen Regensburg durch die/das WSA Regensburg am 23. Nov. 2010 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 2347/2010:
Titel: Nachricht aufgehoben wegen Havarie: besondere Vorsicht, Sog und Wellenschlag vermeiden
Veröffentlicht als: Hinweis
Betreff: Nachricht aufgehoben
Grund: Havarie
Betreff gültig von: 23. Dez. 2010 08:00 Uhr
Betreff gültig bis: 20. Dez. 2011 08:45 Uhr
Wasserstraße: Donau
km von: 2232,9 (48° 35.600' N 13° 23.229' E )
km bis: 2233,1 (48° 35.673' N 13° 23.109' E )
Örtlichkeit: Fahrwasser Donau
Einschränkung: besondere Vorsicht, Sog und Wellenschlag vermeiden
Zielgruppe: alle
Richtung: alle Richtungen
Betroffener Bereich:rechtes Ufer
Zusätzliche Informationen:
Besondere Vorsicht beim An- und Ablegen beim Hafen Schalding.
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=2347/2010
Alt 20.12.2011, 18:50
Ausrufezeichen RIS Nachricht 2452/2011 (neue RIS Nachricht): Donau (2285,8-2286,1) 20. Dez. 2011 1
RIS Nachricht 2452/2011 (neue RIS Nachricht): Donau (2285,8-2286,1) 20. Dez. 2011 13:25 Uhr bis auf Widerruf
Es liegt eine neue RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 20. Dez. 2011 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 2452/2011:
Titel: Nachricht wegen Bauarbeiten: besondere Vorsicht, Sog und Wellenschlag vermeiden
Betreff: Nachricht
Grund: Bauarbeiten
Betreff gültig von: 20. Dez. 2011 13:25 Uhr
Wasserstraße: Donau
km von: 2285,8 (48° 49.779' N 12° 56.695' E )
km bis: 2286,1 (48° 49.870' N 12° 56.493' E )
Örtlichkeit: Brücke Neubau Geh- und Radwegbrücke
Zielgruppe: alle
Betroffener Bereich:rechts
Intervall: durchgehend
http://www.elwis.de/mvc/main_notemplate.php?modul=nfb&action=showPDF&nfbid =2452/2011
http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=2452/2011
Alt 21.12.2011, 14:26
Standard RIS Nachricht 1617/2008 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2285,8-2286,1) 6. Okt. 2
RIS Nachricht 1617/2008 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2285,8-2286,1) 6. Okt. 2008 06:00 Uhr bis auf Widerruf
Es liegt eine aufgehobene RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 2. Okt. 2008 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 1617/2008:
Titel: Nachricht aufgehoben wegen Bauarbeiten: besondere Vorsicht, Sog und Wellenschlag vermeiden
Grund: Bauarbeiten
Betreff gültig von: 6. Okt. 2008 06:00 Uhr
Wasserstraße: Donau
km von: 2285,8
km bis: 2286,1
Örtlichkeit: Brücke Neubau der Eisenbahnbrücke Deggendorf
Zielgruppe: alle
_NL__NL_<div class=Section1>_NL__NL_<p class=MsoNormal>Seit 06.10.2008 werden bei Deggendorf, Donau-km 2285,90 im_NL_rechten Fahrwasserbereich Bauarbeiten zum Neubau der Eisenbahnbrücke Deggendorf_NL_durchgeführt. Dazu ist im rechten Fahrwasserbereich auf einer Breite von ca. 50_NL_m ab der Fischerdorfer Insel eine Schüttung für die Errichtung eines Pfeilers_NL_und einer Baustraße eingebracht. </p>_NL__NL_<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>_NL__NL_<p class=MsoNormal>Im Zusammenhang mit den vorstehenden Bauarbeiten ist das 3._NL_Joch vom linken Ufer der bestehenden Eisenbahnbrücke Deggendorf, Donau-km 2285,87_NL_für die gesamte Schifffahrt durch das Anbringen von Tafelzeichen A.1 Anlage 7_NL_der Anlage A zur Donauschifffahrtspolizeiverordnung gesperrt. Zusätzlich dazu sind_NL_stromauf der Eisenbahnbrücke Deggendorf im rechten Fahrwasserbereich drei gelbe_NL_Tonnen mit Tafelzeichenaufsätzen A.1 Anlage 7 der Anlage A zur Donauschifffahrtspolizeiverordnung_NL_zur Bezeichnung des Bauste llenbereiches ausgelegt.</p>_NL__NL_<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>_NL__NL_<p class=MsoNormal>Ab sofort wird im linken Fahrwasserbereich auf einer Breite_NL_von ca. 50 m ab dem linken Ufer eine Schüttung für die Errichtung eines_NL_Pfeilers und einer Baustraße eingebracht.</p>_NL__NL_<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>_NL__NL_<p class=MsoNormal>Im Zusammenhang mit den beginnenden Bauarbeiten wird auch das_NL_1. Joch vom linken Ufer der bestehenden Eisenbahnbrücke Deggendorf, Donau-km 2285,87_NL_für die gesamte Schifffahrt durch das Anbringen von Tafelzeichen A.1 Anlage 7_NL_der Anlage A zur Donauschifffahrtspolizeiverordnung gesperrt. Zusätzlich dazu sind_NL_bereits stromauf der Eisenbahnbrücke Deggendorf im linken Fahrwasserbereich_NL_drei gelbe Tonnen mit Tafelzeichenaufsätzen A.1 Anlage 7 der Anlage A zur Donauschifffahrtspolizeiverordnung_NL_zur Bezeichnung des Baustellenbereiches ausgelegt.</p>_NL__NL_<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>_NL__NL_<p class=MsoNormal>Der Baustellenbereich
ist mit besonderer Vorsicht zu_NL_passieren. Auf die Vermeidung von schädlichen Sog und Wellenschlag ist zu_NL_achten.</p>_NL__NL_</div>_NL__NL_
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=1617/2008
Alt 23.12.2011, 11:44
Standard RIS Nachricht 2474/2011 (neue RIS Nachricht): Donau (2230,3-2231,4) 23. Dez. 2011 1
RIS Nachricht 2474/2011 (neue RIS Nachricht): Donau (2230,3-2231,4) 23. Dez. 2011 10:39 Uhr bis 29. Feb. 2012 23:59 Uhr
Es liegt eine neue RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 23. Dez. 2011 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 2474/2011:
Titel: Nachricht wegen Informationsservice: besondere Vorsicht
Betreff: Nachricht
Grund: Informationsservice
Betreff gültig von: 23. Dez. 2011 10:39 Uhr
Betreff gültig bis: 29. Feb. 2012 23:59 Uhr
Wasserstraße: Donau
km von: 2230,3 (48° 34.671' N 13° 24.761' E )
km bis: 2231,4 (48° 35.041' N 13° 24.116' E )
Örtlichkeit: Schifffahrtszeichen Donau
Zielgruppe: alle
Betroffener Bereich:ganz
Der digitale Brückenpegel (Durchfahrtshöhenanzeiger) für die Talfahrt bei Maierhof, Donau-km 2231,40 linkes Ufer bei der Eisenbahnbrücke Steinbach, Donau-km 2230,28 ist außer Betrieb.
Die Durchfahrtshöhe bei der Eisenbahnbrücke Steinbachmühle, Donau-km 2230,29 kann auch weiterhin über den automatischen Messwertansager (Rufnummer 0851/95519243) eingeholt werden.
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=2474/2011
Alt 28.12.2011, 15:00
Ausrufezeichen RIS Nachricht 2327/2011 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2344,0-2344,5) 23. Nov.
RIS Nachricht 2327/2011 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2344,0-2344,5) 23. Nov. 2011 07:00 Uhr bis 28. Dez. 2011 14:28 Uhr
Es liegt eine aufgehobene RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 22. Nov. 2011 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 2327/2011:
Titel: Nachricht aufgehoben wegen Arbeiten: Ankerverbot, Begegnungsverbot, Wendeverbot, Überholverbot
Veröffentlicht als: Anordnung
Grund: Arbeiten
Betreff gültig von: 23. Nov. 2011 07:00 Uhr
Betreff gültig bis: 28. Dez. 2011 14:28 Uhr
Kommunikationsweg: UKW
Wasserstraße: Donau
km von: 2344,0 (48° 57.878' N 12° 28.025' E )
km bis: 2344,5 (48° 58.038' N 12° 27.721' E )
Einschränkung: Ankerverbot, Begegnungsverbot, Wendeverbot, Überholverbot
Zielgruppe: alle
Fahrrinnenbaggerung
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=2327/2011
Alt 02.01.2012, 11:55
Standard RIS Nachricht 1254/2011 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2348,8-2349,1) 16. Jun.
RIS Nachricht 1254/2011 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2348,8-2349,1) 16. Jun. 2011 10:46 Uhr bis 2. Jan. 2012 08:59 Uhr
Es liegt eine aufgehobene RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 16. Jun. 2011 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 1254/2011:
Titel: Nachricht aufgehoben wegen Änderungen des Fahrwassers: verfügbare Breite, verfügbare Tiefe
Grund: Änderungen des Fahrwassers
Betreff gültig von: 16. Jun. 2011 10:46 Uhr
Betreff gültig bis: 2. Jan. 2012 08:59 Uhr
Wasserstraße: Donau
km von: 2348,8 (48° 58.896' N 12° 24.561' E )
km bis: 2349,1 (48° 58.938' N 12° 24.327' E )
Örtlichkeit: Fahrwasser Pfatter
Einschränkung: verfügbare Breite verringert um 45 m , verfügbare Tiefe verringert um 0.2 m
Zielgruppe: alle
gültig von: 7. Sep. 2011 13:17 Uhr
mit Fahrrinnentonne bezeichnet, Kies
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=1254/2011
Alt 11.01.2012, 13:32
Standard RIS Nachricht 2405/2010 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2256,8-2256,9) 2. Dez. 2
RIS Nachricht 2405/2010 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2256,8-2256,9) 2. Dez. 2010 14:45 Uhr bis 10. Jan. 2012 14:16 Uhr
Es liegt eine aufgehobene RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 2. Dez. 2010 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 2405/2010:
Titel: Nachricht aufgehoben wegen Informationsservice
Betreff gültig von: 2. Dez. 2010 14:45 Uhr
Betreff gültig bis: 10. Jan. 2012 14:16 Uhr
Wasserstraße: Donau
km von: 2256,8 (48° 40.572' N 13° 6.828' E )
km bis: 2256,9 (48° 40.625' N 13° 6.836' E )
Örtlichkeit: Pegel Donau-Hofkirchen
Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für den Hochwasserschutz im Bereich Hofkirchen wird auch die Pegelanlage Hofkirchen, Donau-km 2256,86 linkes Ufer neu errichtet.
Die Rufnummer des Anrufbeantworters für den Pegel Hofkirchen wird daher vorübergehend geändert. Der Anrufbeantworter für den Pegel Hofkirchen ist unter der Rufnummer 0171/7654 690 erreichbar.
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=2405/2010
Alt 11.01.2012, 13:34
Standard RIS Nachricht 2328/2011 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2348,5-2350,4) 23. Nov.
RIS Nachricht 2328/2011 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2348,5-2350,4) 23. Nov. 2011 07:00 Uhr bis 10. Jan. 2012 14:19 Uhr
Es liegt eine aufgehobene RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 22. Nov. 2011 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 2328/2011:
Grund: Arbeiten
Betreff gültig bis: 10. Jan. 2012 14:19 Uhr
Wasserstraße: Donau
km von: 2348,5 (48° 58.787' N 12° 24.741' E )
km bis: 2350,4 (48° 58.821' N 12° 23.276' E )
Zielgruppe: alle
Fahrrinnenbaggerungen
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=2328/2011
Alt 11.01.2012, 13:35
Standard RIS Nachricht 1569/2010 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2348,5-2348,8) 3. Aug. 2
RIS Nachricht 1569/2010 (aufgehobene RIS Nachricht): Donau (2348,5-2348,8) 3. Aug. 2010 08:41 Uhr bis 10. Jan. 2012 16:34 Uhr
Es liegt eine aufgehobene RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 3. Aug. 2010 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 1569/2010:
Betreff gültig von: 3. Aug. 2010 08:41 Uhr
Betreff gültig bis: 10. Jan. 2012 16:34 Uhr
Wasserstraße: Donau
km bis: 2348,8 (48° 58.896' N 12° 24.561' E )
Einschränkung: verfügbare Breite verringert um 22 m , verfügbare Tiefe verringert um 0.3 m
Zielgruppe: alle
gültig von: 7. Sep. 2011 13:16 Uhr
mit Fahrrinnentonne bezeichnet; Kies
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=1569/2010
Alt 11.01.2012, 13:37
Ausrufezeichen RIS Nachricht 0031/2012 (neue RIS Nachricht): Donau (2348,9-2349,0) 10. Jan. 2012 1
RIS Nachricht 0031/2012 (neue RIS Nachricht): Donau (2348,9-2349,0) 10. Jan. 2012 16:35 Uhr bis auf Widerruf
Es liegt eine neue RIS Nachricht für Deutschland vor, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die/das WSA Regensburg am 10. Jan. 2012 herausgegeben wurde. Die wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht Nr. 0031/2012:
Titel: Einschränkungen wegen Änderungen des Fahrwassers: verfügbare Breite, verfügbare Tiefe
Betreff: Einschränkungen
Betreff gültig von: 10. Jan. 2012 16:35 Uhr
Wasserstraße: Donau
km von: 2348,9 (48° 58.921' N 12° 24.488' E )
km bis: 2349,0 (48° 58.935' N 12° 24.409' E )
Einschränkung: verfügbare Breite verringert um 5 m , verfügbare Tiefe verringert um 0.2 m
Zielgruppe: alle
Diese Nachricht in ELWIS: http://www.elwis.de/mvc/main.php?modul=nfb&action=searchOne&LANGUAGE=DE&NF B_ID=0031/2012
Aktive Benutzer in diesem Thema: 14 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 14)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
