| Restaurierungen Aus alt wird neu |
#51
Liebe Grüsse Thomas ![]() ... http://www.verbildlicht.de Ein reicher Mann, ist ein armer Mann mit viel Geld! (Aristoteles Onassis) |
#52
Ne liegt bei mir im Keller,
Olaf hat sich damals von seinem NAchbarn am Steg einreden lassen dass de Kiste nicht passt, jetzt wird alles vorne im Boot ein ANkerkasten, von meinem Kasten wird nur der Kranz und der Deckel verwendet, den Boden schneide ich auf |
#53
Zumindest ist dein Tread immer noch bei mir in den Favoriten ![]() ![]()
#54
Genauso wirds jetzt auch, ein Teil vorne am Rumpf wird der Kasten, dann kommt der Rest am gebauten Kasten, obwohl, mal ganz ehrlich...........ich würds nie machen wollen, aber gut, ist Olafs Entscheidung |
#55
Why not ?? Ist natürlich eine Frage der Ausführung, sprich der Qualität der inseitigen Versiegelung ...
#56
![]() ich würde wenns mein Boot wäre, einen KAsten innen am Rumpf auslaminieren und abschotten zum Innenraum, anschließend eine WInde dran und fertig, keinen Kasten mit Dekcel einbauen, das mindert den Wert und ist verbastelt, egal wie sauber es wird |
#57
Allerdings dene ich nicht, dass sowas bei Olafs Boot den Wert mindert. Das die Searay ein Bastelboot ist, sieht man ja. Auch wenns in der Regel sehr sorgfältig gemacht ist ... (Olaf, solltest du hier mitlesen, dann nichts für ungut ...).
#58
Ne wi reden nicht aneinander borbei, nur ich würde nichtmal den Deckel dranbauen, wozu? Es reicht innen eine Schottwand mit Kontrollöffnung so wie ich es jatzt an der Wellcraft habe, oben drauf eine WInde und besser kannst nimmer sein. Wozu braucht er einen Deckel mit Kragen? |
#59
Bichen Kragen braucht der Deckel schon, sonst läuft das Wasser Überkopf unterhalb vom Deck überall herum, so hat der Deckel seine saubere Führung, und das Wasser kan sauber nach unten abtropfen.
Aber genau dass würde ich auch nicht verbauen, einfach geschlossen lassen, Wenn mal der WUnsch nach Winch kommt, dann steht er wieder da und muss es so machen wie Mirsad. |
#60
). Dieses Bändsel kannst du bei Problemen auch unter Zug durchschneiden, allerdings sollte man dann natürlich hinkommen ...)
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 26 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 26) | |
