Neuausstattung meines Kajütboot. - Seite 8 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #71
Alt 20.02.2012, 20:50
Mit wer macht sowas meinte ich wer sowas verbricht.
Fix ist bisher bei der Elektrik das die zwei Akkus verbaut werden, weiss aber noch nicht welche ich wofür verwende.
Die Kabel von der eingebauten Batterie sind in Ornung und können so bleiben.
An den Kabeln sind zwei Verteilerschienen dran an jedem eins, die sind auch noch zum gebrauchen, ab da wird neu aufgebaut.
Ich möchte zusätzlich noch einen Landanschluss und eine Solarladung einbauen, bin mir aber noch nicht im klaren wie ich das alles richtig verbinde damit es auch funkt.
Neue Hydrauliklenkung, Innenleuchten, Badeleiter und das Material für die Innenverkleidung sollten noch diese Woche bei mir einlangen.
Die Farbe und das Epoxi sollte ich am Mittwoch bekommen.
Somit gibt es ab Donnerstag hoffentlich mal sichtbare Ergebnisse.
Jetzt wird es klarer. Aber ehrlich, so sieht es auf vielen Booten aus......
Beim Landanschluss denke bitte an einen Trenntransformator. Beide Akku's laden bitte NIE in Parallelschaltung, sondern immer über Entkopplungsdioden. Dabei musst Du aber bedenken und beachten, dass die Dioden ca. 0,7 Volt Verlustspannung haben, die Dir an der Ladespannung fehlen (Regler und Netzladegerät um 0,7V höher einstellen).
  #72
Alt 20.02.2012, 21:17
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
Hast Du Bilder Reiner?, ich bin auch bei Elektrik beschäftigt, aber gaaaaanz am anfang, nähmlich, ich habe nur eine Batterie...
Tom
Alt 20.02.2012, 21:56
Meine Stimmung: Cool
Schotky dioden nur 0,2V !
  #74
Alt 20.02.2012, 22:16
Stimmt. Hatte ich nicht dran gedacht. Aber wozu haben wir Dich?
Alt 20.02.2012, 22:49
ich denk mal... jetzt wird der Rainer den Jogurtbecher verheizen
Alt 21.02.2012, 00:50
Die Akku-trandioden auch schottky dioden.
  #77
Alt 21.02.2012, 20:30
Benutzerbild von Nitrox
Nitrox Nitrox ist offline
Hafen: MYC Marchfeld
Mein Boot: Norman 20
Bootsname: Tohuwabohu
Meine Stimmung: verwirrt
So bin mal auf der suche nach Trenndioden, Ladegerät und Landanschluss.
Kann mir mal jemand empfelen was da zusammenpasst bei meinen Akkus,
und wo es was gibt am besten ohne denn berühmt berüchtigen Marine aufschlag.
Bin über jede Empfelung dankbar die ich bekomme.
Du musst es LIEBEN
Alt 21.02.2012, 20:48
du hast es ja schon geschrieben
wenn für Boot od. Yacht draufsteht, dann vergiss es
  #79
Alt 21.02.2012, 20:49
Entweder im Internet (in der Bucht gibt es immer wieder günstige Trenntrafos, Ladegeräte und Bauteile) oder im Elektronic-Fachhandel, wie z.B. Conrad etc.
Aber denke bitte an die Kabel!!!! Keine PVC ummantelten verlegen. Die sind bei Brand lebensgefährlich. Anschlüsse immer Quetschen und NIE Löten (dann brechen sie bei Erschütterung).
Die Leistung der Dioden muss mindestens das 10-Fache vom Ladestrom sein. Das geht aus den unterlagen zu den Akku's hervor, oder Phi x Daumen 1/10 der Ah. Also 120 Ah = Dioden 20A.
  #80
Alt 21.02.2012, 20:56
Diddää Servus
such halt mal was preisgünstiges raus...du kennst dich doch aus was der Rainer braucht
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
