Vorpumpen, Vergaser - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 14.10.2008, 13:16
Standard Vorpumpen, Vergaser
Oft hört man etwas vom "vorpumpen" durch schnelle Betätigung des Schalt-gashebels.
Auch beim Starten kalter Motoren wird dieses Vorpumpen fast schon ein Muss.
Nur wo und was passiert da beim Vorpumpen?
Nun ja ist eigentlich ganz einfach, es ist eine kleine Beschleunigerpumpe, durch das schnelle Betätigen des GAshebels wird eine kleine Pumpe mit Membran im Vergaser niedergedrückt, die dann über zwei Bohrungen je einen Strahl direkt in den Ansaugtrakt spritzen lässt.
Aber auch beim Beschleunigen wird dies genutzt um direkt unmittelbar nach dem aufreissenn des GAshebels sofort Vortrieb zu erhalten.
Typische Merkmale wenn die Pumpe nicht richtig arbeitet:
-Beim Beschleunigen und schnellen Gas geben verschluckt sich erst der Motor um dann durchzuziehen.
-Vorpumpen beim Kaltstart bringt keine Verbesserung und es wird weiterhin lange georgelt.
-Es ist kein Strahl sichtbar beim Pumpen. ( Bild)
Sollten diese Fälle zusammentreffen und die Optische Prüfung lässt keinen Strahl erkennbar sein wird es Zeit den Vergaser einen Überholsatz zu gönnen.
Der Satz ist sehr Preiswert und beinhaltet Dichtungen in unbegrenzter Anzahl. ( Bild)
Das demontieren des Vergasers ist sehr einfach und bedarf keinerlei Vorkenntnissen, nur einen sauberen Arbeitsplatz.
Benötigt werden: Schraubenzieher Kreuzschlitz, Schraubenzieher Schlitz, kleine Zange, Schaber für festangegammelte Dichtungen, und etwas sauberes Reinigungsbenzin.
Und immer beim zerlegen lieber ne Notiz mehr machen und nen Foto öffters schiesen als nen halb zerlegten Vergaser in die Tonne treten.
Hier unten sind Fotos zweier Vergaser die an den meisten Motoren von Merc, Volvo , und OMC verbaut sind.
Typische Bezeichnungen sind auch Merc Carb, 2bbl usw.
Verbaut in 120, 140, 165, 200 ( V8) und evtl 4,3l Motoren von Merc.
Bei Volvo ebenso.
UNtereinander weichen diese Vergaser leicht ab wegen Benzinanschlussseite, Düsenstockgröße und Venturidüsen, aber insgesammt schauen und verhalten sie sich gleich.
An beiden Vergasern ist der Strahl an jeder Seite deutlich erkennbar,
so sollte es aussehen wenn man den Flame Arrestor abbaut und optische Kontrolle macht während eine andere Person den GAshebel zügig durchdrückt in Richtung Vollgas bei stehendem Motor.
Nicht zu oft einspritzen da sonst die Ansaugkrümmer förmlich in Benzin schwimmen und der Schmierfilm abreissen könnte
DSie Bilder unten unten zeigen einen 2 Barrell Vergaser von Volvo Penta mit 200Ps, und einen Merc Carb. 2bbl von Mercruiser mit 140 Ps, Ihr sieht doch ziemliche Identitäten, Der eine Vergaser von Volvo ist sehr stark ausgeschlachtet, er besitzt keine Kaltstartmechanik mehr und alles gerödel habe ich entfernt, er macht nichts anderes als zu vergasen.
NAch getaner Arbeit kann man den Vergaser mit Reinigungsbenzin noch an der Werkbank füllen und durch Betätigung der Drosselklappen den Strahl feststellen, Natürlich geht auch normales Benzin, aber es stinkt sehr und braucht lange um sich zu verflüchtigen.
Alt 14.10.2008, 13:57
Ich glaube ich muss meinen auch mal machen (lassen ).
Der tropft immer etwas nach......
Gruß, Olaf
Alt 14.10.2008, 14:01
Gruß, Olaf
ich war beim Urologen
Alt 14.10.2008, 14:05
Ich hatte Dich unterschätzt
Und Goran bedankt sich auch noch für die Meldung
Olaf
Alt 14.10.2008, 18:08
Gruß, Olaf
Was willst denn da viel machen lassen? Wird wahrscheinlich nur bischen der Schwimmer zurechgebogen dann pasts wieder
Das macht Dir keiner besser als Du selbst
Alt 14.10.2008, 18:12
Goran,
in einer Küche gibt es keine Vergaser
Bin froh, dass ich die letzten Jahre eh schon einiges über dieses Lärmzeugs, ähm Motoren gelernt habe Aber am Vergaser bin ich noch nicht angekommen
Aber mein "Hallenspezi" ist auch begnadeter Schrauber Der sieht auch alles als Herausforderung an......
Olaf
Alt 14.10.2008, 18:16
Goran,
Olaf
Wer das Spaltmaß einer Küche einstellen kann, der kann erst recht nen Aluboller an Vergaser einstellen, denn das EInstellen eines Scharniers ist schwieriger als so nen selbstfunktionierenden Venturivernebler
Alt 14.10.2008, 19:27
Habe die ganze Sache erst hinter mir den bei mir war die Vergaserfußdichtung kaputt!
Habe dabei gleich den ganzen Vergaser überholt!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
