Technische Probleme !!! - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 26.04.2011, 11:38
Benutzerbild von Christian
Mein Boot: Sessa
Bootsname: Gioia
Erhielt 53 mal Danke in 29 Beiträgen
Hallo zusammen,
welche Sportbootschleusen gehen dann jetzt von Haidhof bis incl Regensburg?
Christian
Alt 26.04.2011, 11:47
Hallo zusammen,
Christian
Nur die Sportbootschleuse Riedenburg ist betriebsbereit.
Kelheim, Bad Abbach und Regensburg sind (noch) gesperrt.
Alt 26.04.2011, 11:54
Mein Boot: Sessa
Bootsname: Gioia
Hallo Dieter,
danke für die schnelle Antwort. Dann ist meine Verwirrung behoben. Die Sportbootschleuse Riedenburg habe ich mir gestern angeschaut. Und sie hat mir einen recht offenen Eindruck gemacht. Wann die Sportbootschleusen Kelheim, Bad Abbach und Regensburg wieder aufmachen ist vermutlich nicht bekannt oder? Wer müsste das wissen das WSA Regensburg?
Christian
Alt 26.04.2011, 12:05
Hallo Dieter,
Christian
Also, nach meinen Informationen dürfte Kelheim noch länger dauern, da es dort Probleme mit einer Quelle in der Schleusenkammer gibt (Wassereinbruch und keiner weiß, woher). Bad Abbach (würde ich nicht fahren, da zurzeit nur ca. 80 - 90 cm Tauchtiefe) und Regensburg sind seit dem Winter gesperrt und WSA sagt "bis auf Widerruf", was immer das auch heißen mag.
Alt 26.04.2011, 12:39
Na ich schätze das hängt auch mit dem Vermissten zusammen oder
Der müsste ja in Regensburg auftauchen und ich glaub die mögen den net unter der Steinerenen schwimmen haben...
Alt 26.04.2011, 16:53
JetRitter
Ich hab mal schon vor 6 Wochen nachgefragt warum geschossen ist und bis wann.
Mir wurde gesagt, dass noch ausgebaggert werden muß. Am Sonntag hab ich ein "Baggerschiff und einen Lastkahn neben der Sportbootschleuse Regensburg liegen sehen. Es scheint also vorwärts zu gehn.
auch Markus
Alt 26.04.2011, 17:22
Sicher nicht, Markus. Sonst hätten die ja schon im Winter ahnen müssen, das jetzt nen Kanute ohne Schwimmweste kentert.
Und auch wegen der Ansicht einer Wasserleiche werden die WSA nicht das Durchfahren der "Steinernen" verbieten, zumal die Strömung den da so schnell durchtreibt, dass die meisten Gucker das für ein Stück Holz halten werden.
Auftauchen, wenn überhaupt, werden solche Fälle erst so nach 2 - 3 Tagen. Und das auch nur, wenn sich der Körper nicht irgendwo am Ufer im Geäst verhakt. Danach geht er wieder sang- und klanglos unter und taucht wohl erst durch Zufall an irgend einem Wehr wieder auf. Da ist er schon weit hinter Regensburg. Im Schnitt 4km/h macht 288 Stromkilometer.
Alt 26.04.2011, 17:32
Diedä,
klar ham die des net plant
(obwohl... wenn der Kanute weiblich gwen warad )
Ursprünglicher Grund ist doch bekannt, nämlich entschlammen - oder nicht
In der Zeitung hams nur gschriebn, des die im Rechen vom Wehr noch nix gfunden haben... und da geht theoretisch nix (zumindest keine Leiche) durch... vielleicht haben sie sich jetzt entschlossen die Sperre deshalb zu verlängern.
Schon komisch und tragisch der Unfall Ein Wanderkajak, das angeblich besonders kippsicher ist, kein Motorboot in der Nähe, das hätte Wellen schlagen können...
Aber das führt einem wieder vor Augen, wie umsichtig man fahren sollte, wenn Kajaks in der Nähe sind.
Alt 26.04.2011, 17:50
auch Markus
Gestern hieß es dass gesprengt wird weil mit Baggern nichts erreicht wurde.
Angeblich kann der Fels in BAd Abbach nicht mit BAggern zerstört werden.
Alt 26.04.2011, 17:59
Diedä,
Sehr richtig. Und auf dem Wasser immer eine Rettungsweste, sonst
Na, wenn die am Wehr nichts finden, zwei Gründe dafür: 1.) Schon drübergespült, und 2.) durch den Turbinenkanal (eher unwahrscheinlich, denn dann wär was im Rechen geblieben. Aber?????)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
