Boot richtig am Trailer sichern - Seite 9 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #81
Alt 10.08.2011, 22:05
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist offline
Bootsname: Nigawa
MMSI, Rufzeichen: DF5767
Hatte gerade Besuch von einem kroatischen Forumsfreund
Will uns erzählen, wie man(n) richtig Ladung sichert
Passt doch! Der Gurt ist in Signalfarbe
Gruss Walter
  #82
Alt 10.08.2011, 22:06
Benutzerbild von Skipper
Skipper Skipper ist offline
Mein Boot: Hab keins mehr
ich würd mal gerne wissen ob von euch Trailerfahrern schon einer mal vollbeladen ein Vollbremsung machen musste ich mein von 100km/h auf Null mit Bleifuss
ich war mal Beifahrer bei nem Autotransport mit Trailer...das Fahrzeug war bestimmt gut gesichert...da kam im Gegenverkehr einer ins schleuedern und der Schorschi hat den Stachel reingehauen...der Pkw lag anschliesend auf dem Kofferraum vom Zugfahrzeug
Günni die angegebenen Werte in der PDF sind nur für Fahrmanöver, wie Vollbremsung, und Ausweichen, bei einem Auffahrunfall steht das Boot so wie so im Kofferraum oder auf dem Dach vom Zugfahrzeug.
Gruß Sigi
  #83
Alt 10.08.2011, 22:24
Bootsname: Nigawa
Na, von 100km/h auf Null war es nicht, aber trotzdem war der vordere Gurt weg und das Boot nach vorne gerutscht und ziemlich locker auf dem Trailer!
Gruss Walter
  #84
Alt 10.08.2011, 23:42
Was ausser der Zeit ändert sich beim Verzögern von 10 auf 0 oder 100 auf null? Nichts, es bleibt gleich!
Nur die Einwirkdauer der Kraft erhöht sich durch den längeren Bremsweg.
Die Kraft selber bleibt gleich, solange bis die Kinetische Energie in Wärme umgewandelt wurde.
Mehr als 9,8m/s² Verzögerung sind nicht drin, nicht bei 20 km/h und auch nicht bei 80 km/h, eher weniger bei einem Gespann.
Geändert von glumpo (11.08.2011 um 00:28 Uhr).
Alt 10.08.2011, 23:43
DAs war klar
  #86
Alt 11.08.2011, 05:04
?? Was ist denn das jetzt wieder für ne Rechnung ? Was hat den die Erdbeschleuningung mit der Sache zu tun ? Einzig der Abbau der Kinetischen Energie / Zeit in Wärme ist ausschlaggebend. Dabei ist die Kraft, die während einer Zeitspanne (t) auf die Gurt wirkt:
Kraft = Kinetische Energie x 1/Zeit x 1/Geschwindigkeit
d.h. je Kürzer die Zeit, desto höher die Kraft, die auf den Gurt wirkt !!
  #87
Alt 11.08.2011, 10:27
Benutzerbild von Andrea880
Andrea880 Andrea880 ist offline
Bootsfrau
Hafen: jetzt wieder im Winterlager
Mein Boot: Stingray 185LX
Bootsname: Piccolo
Betriebsstunden aktuelle Saison: 26,7 - 154,7 auf der Piccolo
Erhielt 113 mal Danke in 67 Beiträgen
Auf der Rückfahrt vom Baumarkt. 3 Fotos aus meiner Fahrerunterweisung für Ladungssicherung
der wollte halt auch mal eine neue Trendfarbe bei seinem "alten Kombi"
Alt 11.08.2011, 12:59
also.....zum verzurren und befestigen wird alles verwendet was ein bisschen Halt bietet am besten sind Stahlketten...Drahtseile und Autoreifen und das an Klampen...Stützen und Bugstrahltunnel Bugrollen und Stützen...is Schwachsinn
so wurde die BAT 650km durch CRO auf einen Baggertieflader transportiert
aber ich muss sagen...Respekt...ohne einen Kratzer
...und? Wie habt Ihr den kran durch die Brücken?????.....
Alt 11.08.2011, 13:06
Für Andrea
Gurte an den Klampen besfestigen????? Wieviel halten die den aus? Meinst Du, an jeder könntest Du das Gewicht des Bootes hochziehen, ohne das die Befestigung ausreist?
Ich würde die Gurte (mindestens drei) komplett über den Rumpf drüber, damit der Rumpf nicht hoch kann. Die restlichen Kräfte muss dann im Fall der Fälle die Fixierung auf dem Trailer übernehmen (Seitliche Auflagen, Windenanschlag Vorn und Kielrollen).
Alt 11.08.2011, 13:10
Ich seh das anderst.
Um so waagrechter das es verspannt wird, um so mehr wird die "Luft" nach oben wieder.....
Will sagen, dann kann es zum Hüpfen anfangen.....
Richtig. Muss "Senkrechter" heissen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 84 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 84)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
