Kompressorkühlschrank - Seite 4 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #31
Alt 22.01.2009, 17:43
Ist ohne 220V
schau mal den Verbrauch an is soviel wie deine Instrumentenbeleuchtung
einen kleinen TEC Batterielader dazu und du kannst alles über 12 Volt laufen lassen
Technische Daten Technical data KB 80 ENI /Sonder mit Kältespeicher with accumulator ja / yes - 12 h Inhalt Capacity 60 Liter / 5 Liter TK ** Abmessungen Size B: 475 mm H: 620 mm T: 470 mm Belüftung Ventilation Zwangsbelüftung integriert / canel ventilation Temperaturbereich Temperature ** Stromspannung Power Voltage 12 V & 24 V Anschlußwert Nominal input 35 - 40 W Kompressor Typ Compressor Type KBD hermetic Geräusch Noise ca. 32 db Verbrauch Zyklus Conamtion cycle 10 - 12 W/h Spannungswächter Tensionguard Serie Entstört Radio Interference Filter Serie Gewicht Weight 24 kg Daten bei Data at +32°C
Alt 22.01.2009, 17:45
Hab ich
Alt 22.01.2009, 18:06
Hab ich
warum dann 220V KS ich frag nur
bei meinem Boot läuft alles auf 24V, auf der Batterie hängt ein Ladegerät und wenn ich Landstrom habe, läuft das Ladegerät an. Hab noch in Bad und Küche ne 220V Steckdose und der Herd hat auch 220V und läuft sonst mit Spiritus.
Alt 22.01.2009, 18:11
Meinst ich brauch 220V gar net ? Mein halt, dass es mir die Batterie glei leerzieht......
Ich hab 2 Batterien, 1 Starter - nicht auf Ladegerät, und 1 Verbraucher -die am Ladegerät, aber nicht an der Lichmaschine.......
Alt 22.01.2009, 18:33
Benutzerbild von Hermann.H
Hafen: Schlögen
Mein Boot: Stingray 192 RS
Bootsname: Lilli
230 V brauchst schon:
Kaffeemaschine.
Gruß Hermann
  #36
Alt 22.01.2009, 18:34
Kaffeemaschine.
Hermann, ich hab 220V an Bord, kein Thema.
Mir geht es darum, ob der Kühlschrank unbedingt auch 220V brauchen muss.....
Alt 22.01.2009, 18:39
und warum wird die 2te nicht mit der Lima geladen ..? hä
Alt 22.01.2009, 18:41
Weil ich sonst ne galvanische Trennung einbauen müsste.....
Alt 22.01.2009, 18:47
Günter, wo bist Du jetzt wieder ?
Ich brüte hier vor dem ganzen Mist und komm net weiter
Also, ich würde den CR-50 nehmen, meinst das packt die Batterie ??
http://www.svb.de/index.php?sid=e19a...isttype=search
Alt 22.01.2009, 18:48
Hafen: Schlögen
Bootsname: Lilli
Also die Lösung kann ich auch nicht nachvollziehen.
Wir WoMo-Fahrer haben ja ganz ähnliche Voraussetzungen.
Starter- und Verbraucherbatterie(n). Landstrom......
Aber ein vernünftiges Energiemanagement ist schon wichtig.
Sowohl Motor als auch Landstrom lädt alle Batterien. Beim Stehen wird die Starterbatterie nicht angerührt.
So sollte es auf einem Boot auch sein.
Dann ist es eigentlich völlig egal, ob ein Verbraucher nur 12V (24V) verarbeitet, oder auch 230V kann.
Gruß Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
