Kompressorkühlschrank - Seite 5 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #41
Alt 22.01.2009, 17:49
Weil ich sonst ne galvanische Trennung einbauen müsste.....
die brauch ich doch nur beim Landstrom,
INFO:http://www.mibo.cc/Landanschluss%202...SO%2013297.htm
bei den Batterien reich ein Trennrelaise oder Trenndiode um dann wenn die Lima nicht läd die Batterien wieder getrennt sind
Alt 22.01.2009, 17:53
Eben !
Ich habe doch auch Landstrom und ein Ladegerät dran. Wenn also die Batterie, welche am Ladegerät dran ist mit dem Motor - Antrieb verbunden ist (oder auf Umwegen mit der Starterbatterie) brauche ich eine galv. Trennung.....
Alt 22.01.2009, 18:03
da ist es doch egal , ob eine oder 2,3 Batterien im Boot sind.......
da gehts doch um die Trennung vom Landanschluss zum Boot(Schutzleiter) zu den 220v Verbrauchern.
weil du hast ja nicht nur das ladegerät am Netz hängen .
Alt 22.01.2009, 18:09
Meinst ich brauch 220V gar net ? Mein halt, dass es mir die Batterie glei leerzieht......
Ich hab 2 Batterien, 1 Starter - nicht auf Ladegerät, und 1 Verbraucher -die am Ladegerät, aber nicht an der Lichmaschine.......
ich würd sagen nein,
der KS hat 40 W/h bei max 25% Einschaltdauer, kannst selber ausrechnen wie lange der braucht um eine 60Ah Batterie leer zu saugen und die Batterien wirst eh so umrüsten das beide vom Motor geladen werden, egal mit oder ohne 220V
Alt 22.01.2009, 18:17
Was nein ? Ich brauch also 220V bei Kühlschrank nicht ?
Alt 22.01.2009, 18:19
Also nochmal, wenn ich 220V (Ladegerät) mit dem Motor verbunden habe (über Batterie) habe ich doch ein galv. Problem, oder nicht ?
In jedem Fall bräuchte ich doch eine Trenndiode, damit es mir die Batterien nicht gegenseitig leer säuft, oder ?
Alt 22.01.2009, 18:21
Schraub gleich den Sitz wieder ins Boot
  #48
Alt 22.01.2009, 18:27
ich habs mit einem Trennschalter gelöst, hab auch Motor und Bordnetz getrennt, kann bei Fahrt eine oder beide laden und genau so bei Landanschluss
Alt 22.01.2009, 18:30
jetz mal ganz ruhig, das ganze bedarf schon der richtigen Planung und es gibt einige Lösungen die so auf die schnelle nicht zu beschreiben sind.
Alt 22.01.2009, 18:33
Das mit der Batterie ist mein kleinstes Problem.....
Dann läd sie halt nur übers Ladegerät, erstmal .
Ich will eigentlich nur wissen, ob der Kühlschrank meine 100AH Batterie in einem Tag leer macht, im Hafen hab ich ja Ladegerät an der Batterie.....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
