Überholung unserer Topas - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 01.03.2012, 20:58
Standard Überholung unserer Topas
An dieser Stelle möchten wir euch mal ein paar Eindrücke unserer "General-Überholung" geben. Unsere Topas, eine Bavaria 350 aus 1992, hat im Süden in den letzten 10 Jahren recht gelitten. Wir sind daher schon seit September dran und ein Ende ist nicht in Sicht....Im Februar war "Winterruhe...)
Unser Arbeitspensum:
Unterwasserschiff (Neu-Aufbau), Ruderanlage überholen, neue Heizung einbauen (war nicht geplant), Elektrik / Kartentisch umgestalten und "bereinigen" Innenbeleuchtung optimieren, Deckenverkleidungen erneuern, Reeling erneuern mit seitlichem Durchgang, Sprayhood und Kuchenbude neu (brauchen wir nicht selbst zu machen) Salonpolster erneuern, Gasleitungen, Dieselleitungen, Schlauchschellen nachziehen (alle ) und dann der Kleinkram, der nirgendwo erwähnt wird.
Die Navigationsecke ist - wie auf vielen Booten - durch immer neue Geräte immer unübersichtlicher geworden. So sah die "Müllecke" vorher aus:
Hits: 6358
Größe:  40,8 KB
Hits: 6403
Größe:  44,5 KB
Die Idee war, das in ein schönes Panel zu verbannen, ähnlich der Original-Schalttafel daneben:
Hits: 6831
Größe:  35,5 KB
Also: alles rausgerissen, incl. 5 kg Alt-Verkabelung, Einen Holzrahmen machen lassen und eine eloxierte Aluplatte als Trägerelement
ein Blick in die Verdrahtung (halb-fertig)
Hits: 7328
Größe:  50,6 KB
Der neue Rahmen mit Radio, Funke, Tochteranzeige / Wind und natürlich ein paar Schalter
Hits: 6339
Größe:  46,3 KB
Und so sah der "Rohbau" aus:
Hits: 6255
Größe:  32,3 KB
Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen :
Hits: 6150
Größe:  35,9 KB
Alt 01.03.2012, 21:29
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
wow...wie wunderschön alles aus holz.....
Tom
Alt 01.03.2012, 21:44
Das sieht ja alles prima aus
Alt 02.03.2012, 09:31
Ziemlich Aufgeräumt Dein Schiff
Alt 07.03.2012, 19:43
Es geht weiter: Erneuerung der Deckenverkleidungen in den Achterkajüten. Hier hatte sich die Schaumstoff-Kaschierung der Bespannung aufgelöst und hing nur noch in "Fetzen" . Salon und Vorschiff ist schon erledigt - Achterkajüten muß "genäht" werden....
so sah das in beiden Ackterkajüten aus:
Name:  K640_Decke achtern 002.JPG
Hits: 8112
Größe:  24,5 KB
also, erst mal alles rausgerissen:
Hits: 7920
Größe:  31,9 KB
Alles auseinander geschnitten -schade - der alte Stoff ist stark überdehnt und taugt nichts als "Muster"
Hits: 8035
Größe:  38,2 KB
Helga hat ihr Nähzentrum aufgebaut und los geht's! sind ja nur je 10 Teile, die irgendwie aneinander genäht werden müssen.... - Sie kriegt das schon hin
Hits: 7918
Größe:  25,1 KB
wir haben nur 5 Teile geschafft - aber auch die Luke zum Cockpit neu eingedichtet....
Hits: 7956
Größe:  28,2 KB
Alt 10.03.2012, 12:24
Nächste Woche kommt der Frühling und es wird warm und trocken! Da lassen wir "Decke" - "Decke" sein und sehen zu, daß wir das neue Ruderlager einlaminiert bekommen.
Noch liegt es in meiner "Kellerwerft":
Hits: 7497
Größe:  35,4 KB
und so sieht das neue Rollenlager mit Alu-Kokerohr aus:
Hits: 7682
Größe:  32,3 KB
da muß es hin:
Hits: 7599
Größe:  32,9 KB
Also: für Mittwoch / Donnerstag bitte Daumen drücken ....
Alt 10.03.2012, 18:24
Anhang 16800
Anhang 16802
Anhang 16801
Anhang 16803
Anhang 16804
Wenn die Frau mitmacht, ist mehr als die halbe meile schon geschafft , bei mir ist leider nicht der Fall
Nun, bei mir wird auch solche renovierungen fällig und wollte dir fragen welche Material wird da benutzt und wie wird aufgeklebt
Danke
Tom
Tom
Alt 10.03.2012, 21:17
Hallo Tom,
Wir haben einen besonders elastischen stoff-ähnlichen Bezug gewählt "Dilana" Das Zeug hat den Vorteil, daß man damit Rundungen, Vertiefungen, etc, elastisch formen kann. Unebenheiten werden unsichtbar. Das ist - wie Du sehen kannst, in unseren Achterkajüten sehr wichtig.
Kunstleder ist da deutlich steifer. Aber wenn Du nur glatte Flächen bekleben muß, ist es egal.
Verklebt wird das mit einem Dispersionskleber, der mit einer Rolle auf den Untergrund aufgetragen wird. Je nach Temperatur braucht das 15 - 30 min. zum Ablüften - der Kleber verfärbt sich und bekommt "tack". Dann wird der Stoff (oder das Kunstleder) von Hand in das Kleberbett gedrückt und anschließend mit einer harten Gummirolle angerollt - und fertig !
Da habe ich gekauft:
http://www.kaehne-bootsausstatter.de...n/sandora.html
Wenn Du auf den Kleber (Unikleber 140) klickst, bekommst Du auch eine ausführliche Verarbeitungsanweisung.
Mach Dich mal schlau - wenn dann noch Fragen sind: gerne !
Alt 11.03.2012, 20:50
Wir können berichten: die Deckenverkleidung für die erste Achterkajüte ist fertig gestellt - jetzt nur noch
einkleben !!
Ein Klacks !! - Schau'n mer mal...
So sehen die "Fetzen" aus wenn sie zusammengenäht sind:
Hits: 6116
Größe:  24,6 KB
Dann mal eben mit Klebeband provisorisch eingeklebt... :
Hits: 6272
Größe:  21,6 KB
Paßt super!! Danke, Helga ! Vielleicht machst Du mir morgen noch die andere Seite fertig - war doch gar nicht so schwer und wech !
Alt 12.03.2012, 08:05
Servus Rainer, servus Helga
Das nenn ich mal eine Superarbeit
Da darfst du Deine Helga aber mal richtig verwöhnen
wünsche Euch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
