#121
![]() diese Panelen habe ich auch auf der BAT![]() wenn du jetzt auf den oberen Schalter mit + draufgehst und zu den nächsten Schalter immer ein Brücke machst (einfach + weiterleiten) dann kannst nach und nach deine Verbraucher anschliesen.
#122
das kapiere ich nicht ganz, die 2 obere sind 3 ampers, die nächsten 2 6 amper, vorletzte 6 und der letzte 10 amp... wieso?Übrigens, das Teil habe ich von Oli (Hannibal) bekommen ![]()
#123
![]() du hast 12V und willst ne Pumpe mit 120Watt anschliesen....dann brauchst ne Sicherung mit min. 10A (A) Ampere = (W) Watt (V) Volt
#124
Tom, hier findest du einen Kabelquerschnittsrechner: http://www.bys-design.de/fl-kabelquerschnitt.html
Bedenke, das sind Mindestquerschnitte. Im Zweifel immer stärker nehmen.
#125
Danke Wolf
![]() ![]() ![]() was für ein Zufall, ich habe neulich die Formel gefunden um dies zu berechnen und wollte ein kleines Program schreiben für die kalkulation. Aber Du wars schneller ![]() Mein Problem jetzt ist das ich nicht weiß was für stärke die Lampen an meinem Boot haben. , und ich weiß nicht nicht mal wo die kabel rum laufen ![]() ![]() , aber ich werde es herrausfinden. Es sind nur 4 Positionslichte und ein paar Lampen in der kajüte, mehr ist nicht.aber was ich nicht verstehe ist: ich brauche ein oder mehrere Sicherungs und ich frage mich auf welche Ebene soll ich sichern. Zum Beispiel habe ich ein Sicherungshalter und mehrere Sicherungs gekauft, nun ich werde jetzt testen (in der IT nennen wir sowas Stress Test) um zu ermitteln wieviel spannung wo und was kann es halten, egal ob die Sicherungen explodieren ...wenn etwas kaputt geht man weiß warum und deshalb und ist gut so, man lehrnt![]() also, an die arbeit, es macht echt Spaß diese ganze elektrische Reparatur, ich lerne sehr viel und am ende werde ich sehr Stolt auf mich sein. ![]()
#126
Ich denke, die meisten Navigationslichter haben 10W je Lampe.
#127
meine Pos. und Innenlampen haben je 21 Watt
wennst jetzt 10 Leuchten (Innen und Aussen)hast sind es 210 Watt das durch 12Volt... is 17,5 Ah.....also kannst alles über eine 20 Ah-Sicherung laufen lassen ![]() da wird der Duden-Diddää wieder beissen ![]() ![]() ![]() ![]()
#128
#129
Hätte ich auch im Kopf gehab, aber dann hab ich mal nachgesehen, was die zu kaufenden für Wattzahlen haben und stieß immer auf 10W.
![]() Am besten nachschauen....
#130
vielleicht gibts da keine Norm ![]() es gibt 10 und 21 Watt![]() ![]()
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 34 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 34) | |
