Frage zu Trinkwasserpumpe - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 19.10.2008, 20:31
Brauche ich auch eine Tankentlüftung ? Ich denke schon, oder ?
Du meinst Belüftung
ich hab mir einen ca 1m Belüftungsschlauch nach oben gezogen und mit einem akustik Warngeber versehen, wenn der Tank voll ist fängt der an zu pfeifen. Haut prima hin.
Alt 19.10.2008, 22:09
ist doch nur wasser, wenn da der Tank beim befüllen überläuft.... versaust nur die Donau mit sauberen Wasser.....
Alt 19.10.2008, 22:15
Nein, will einen festen Tank... Nur wie groß eben ??
Bei mir im Boot,wollt ich mal dieses Modell verbauen (so war zumindest die Planung). Da ist die Reinigungsöffnung gut zugänglich über die man den Tank im Winter auch gut leeren kann.
Könnte man auch über die Bilge machen
viele Infos bekommst auch im Reisemobilmarkt..
Alt 19.10.2008, 22:44
Danke für die Info´s....
Ich meinte das mit der "Belüftung" deshalb, weil doch sonst ein Vacuum durch das Wasser entnehmen entsteht
Oder denke ich da falsch ??
Gruß, Olaf
Alt 20.10.2008, 05:57
Gruß, Olaf
Guten Morgen
du denkst schon richtig, deshalb der Schlauch noch oben, dient zum be und entlüften
Alt 20.10.2008, 06:00
Guten Morgen
Günter, auch einen guten Morgen
Danke.
Bist ja auch schon zeitig auf
Schönen Tag
Olaf
Alt 20.10.2008, 06:21
Danke.
Schönen Tag
Olaf
der frühe Vogel fängt den Wurm
dir auch nen schönen Tag und schieb an, Goran braucht die WDR
Alt 20.10.2008, 07:54
Hallo Olaf!
Ich habe mir im Frühjahr auch eine Heckdusche eingebaut mit einer Druckwasserpumpe, die ist super!
Aber ich habe nur Wassertanks genommen da ich die jederzeit aus dem Boot zum befüllen tragen kann! Vorteil!!!
Bei der Druckwasserpumpe musst du dir im klaren sein ob du nur ein Rinnsal möchtest oder dich so ähnlich wie zuhause abduchen willst! http://cgi.ebay.de/Druckwasserpumpe-...713.m153.l1262
Die habe ich mir eingebaut und die ist toll, kannst auch zwei Verbraucher damit speisen!
Bei der Druckwasserpumpe musst du auf gute Leitungen aufpassen, da ja der Druck permanent drauf ist, und du bei einem Leck Wasser im Boot hast oder die Pumpe defeckt wird,Nachteil!!! ist aber Trockenlaufsicher und hat trockenansaugung!
Geändert von howi (20.10.2008 um 13:36 Uhr).
Alt 20.10.2008, 09:33
Benutzerbild von Cooljango
Bootsmann
Mein Boot: Scarab
Bootsname: Anja
ich würde Dir aus Erfahrung auf jedem Fall zu einer Druckanlage raten. Bei einem festen Tank gibt es eigendlich keine Vorteile. Entlüftung brauchst Du dann aber auf jedem Fall, sonst fällt des Befüllen sehr mühsam aus.
Aber überlege Dir doch mal einen Schlauchtank / Flexiblen Tank zu verbauen. Ist viel einfacher zu verbauen und eine super Sache.
Da in die Tank`s nie Luft kommt, ist ein Keimfreies Halten sehr einfach.
http://sisa-yachting.de/product_info...9605927c14e777
Das Hatte ich in meiner Flörd verbaut. War zufrieden.
Alt 20.10.2008, 15:36
Hallo Olaf!
http://cgi.ebay.de/Druckwasserpumpe-Wasserpumpe-Pumpe-NEU-OVP_W0QQitemZ350102049991QQihZ022QQcategoryZ13358Q QcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
So, habe mir jetzt dieses Teil gleich mal bestellt.....
Danke für den Tip
Gruß, Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
