Aufarbeitung Sealine 215 - Seite 33 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #321
Alt 18.06.2012, 17:57
also ich denke das bei mir der Vergaser spinnt oder ich hab Wasser im Tank wer hat so ein Mittel schon mal probiert
http://www.yachticon.de/Motor/Diesel...0-ml::645.html
Hans...spar das Geld...so 10ccm (Schnapsglas) Spiritus pro 100l Sprit in den Tank erfüllt den gleichen Zweck
Wasser hat eine größere Dichte als Benzin und setzt es sich unten im Tank ab. Alkohol (also auch Spiritus) besitzt die Fähigkeit Wasser zu binden. Du bekommst also auf diese Art das Wasser aus dem Tank, ohne alles ablassen zu müssen.
Aber so nach 2 Versuchen soll es gut sein.... nicht das du nur noch Allahol fährst
  #322
Alt 18.06.2012, 18:36
keine Angst Günni Allahol verbrauch nur ich
  #323
Alt 18.06.2012, 18:38
Hallo Hans,
so ein Mittel hab ich noch nicht probiert, hast du denn keinen Filter mit Wasserabscheider verbaut ?
Wenn du so ein Mittel haben willst, ich hab noch eine Flasche im Keller stehen. Hab´s mal gekauft, weil ich halt dachte, aber nie benutzt.
einen Wasserabscheider hab ich schon neu verbaut aber ehrlich gesagt hab ich noch nicht hingekucktjetzt richte ich gerade meinen 2ten Vergaser her
Alt 20.06.2012, 18:41
so nachdem ich mich wieder beruhigt habe und schon auf Fehlersuche bin ein erster Bericht.Freitag in Vishofen geslipt Boot rein ins wasser und wollte Motor anlassen nix geht springt nicht an Zündspule hinüber.OK Spule gewechselt Motor läuft dann gehts richtung DEG Boot kommt nicht ins Gleiten bei ca 3200umdrehungen ist Schluss und da bin ich gerade dabei mich schlau zu machen.
noch einen Herzlichen dank an Frank und Fred die behilflich waren werde euch entschädigen wenn ich wieder in Vilshofen bin und jetzt noch ein paar Bilder
Alt 20.06.2012, 18:56
die Finger sind schneller als das Gehirn
  #326
Alt 20.06.2012, 20:24
gerade hab ich noch den Rep-satz für den Vergaser bekommen hat der Paketdienst beim Nachbarn abgegeben und ich warte schon den ganzen Tag drauf
Alt 20.06.2012, 20:33
sachmal Hans wenns so weitergeht kannst nur in deinem Pool schippern du hast jetzt schon alle Anbauteile durch
Alt 20.06.2012, 20:41
da hast du recht Günni nur was soll ich machen ich hab jetzt momentan die Schauze voll und mach jetzt alles neu verteilerkappe Zünderzen Unterbrecher vergaser reparieren usw usw will heuer ja noch Fahren
  #329
Alt 20.06.2012, 22:37
hai Hans, hast die Lydia ja ganz schön auf Hochglanz gebracht. Respekt !
  #330
Alt 20.06.2012, 23:04
danke dir Michl ja war eine schweine Arbeit nur das WE sollte eigenlich anders laufen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
