True Love wird renoviert - Seite 6 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #51
Alt 06.01.2013, 07:25
Servus Günni,
ist das der Belag, von dem du vor 2 Jahren auf der Fahrt zur Adventsfeier erzählt hast?
ja....ich hab ca 80m² im Haus verlegt, die Hälfte davon selbstklebend und da ist mir halt aufgefallen, das bei Temperaturschwankungen beim Selbsklebenden Fugen entstehen , beim Verklebten aber nicht.
Nein Günni da ist kein PVC drinn
aus was ist dann das Trägermaterial ist das so aufgebaut
Das Material besteht aus einer sehr dünnen Vinylschicht, dahinter ist dann die erste Lage Kork. Dann kommt eine Lage "Pressholz" (ähnlich Laminat) und dann wieder Kork als Trittsschall.
  #52
Alt 06.01.2013, 08:59
Bei meinem Boden ist weder Kork noch Pressholz drinn Der würde ja aufquellen wenn mal etwas Wasser hinkommt.
Der Boden besteht komplett aus Vinyl
  #53
Alt 06.01.2013, 11:15
Hab gerade mal bei einem Händler nachgelesen.
Da steht "Keine Verlegung auf alle schwimmend verlegten Bodenbeläge (Laminat, Parkett) möglich!", hilft mir also bei meinem Problem nicht.
Alt 06.01.2013, 14:43
Benutzerbild von Camper
Camper Camper ist offline
Oberstabsbootsmann
Servus Toni
ich würd ihn verkleben, aber nur mit Belag der nicht selbstklebend ist,sonder mit einem Extrakleber (wird mit einem feinen Zahnspachtel verteilt) verklebt wird. Das hat den Vorteil das der Belag nicht mehr arbeiten kann und dadurch bilden sich keine Fugen oder Wellen
Hallo Günni
ich war gestern noch mal bei Donau Holz Kontor, die haben auch den 2 mm ohne Klebefolie auf der Rückseite und der wird dann so verklebt wie du geschrieben hast, ich denk den werd ich nehmen.
...... und allen vielen Dank für eure Infos
Alt 06.01.2013, 14:48
Oberstabsbootsmann
da Heute nur sch..... Wetter war hab ich angefangen die -Schaumstoffteile der Liegefläche schön mit Folie eingewickelt damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Hits: 7612
Größe:  41,2 KB
Hits: 7568
Größe:  37,4 KB
  #56
Alt 06.01.2013, 14:53
Oberstabsbootsmann
.... und auch das laminieren ging heute wie geschmiert.
Learning by doing.
ein Teil der Unterlage der Liege in der Kabine
Hits: 7640
Größe:  44,1 KB
ich hab ja noch einigen zu laminieren am Schluß hab ichs dann kapiert hoffentlich
  #57
Alt 06.01.2013, 15:26
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist offline
Bootsname: Nigawa
MMSI, Rufzeichen: DF5767
Saubere Arbeit, Respekt!
Gruss Walter
Alt 06.01.2013, 16:21
Hallo Günni
Servus Toni....denk dran, bevor du den Kleber auf den Boden aufträgst, die Platten die zugeschnitten werden, vorher anzupassen, sonst gibt es Sauerei wenn du eine bereits verklebte Platte nachschneiden musst.
Alt 06.01.2013, 17:07
Oberstabsbootsmann
das kann ich mir gut vorstellen.
Mit was soll ich es am besten verkleben: Silkaflex oder Kleber vom Bodenleger?
Der Vorbesitzer hat 2 Lagen Teppich aufeinander gelegt. Wenns mal nicht regnet werd ich diesen Pfusch rausreissen um zu sehen was sich darunter alles verbirgt. Hoffentlich keine unangenehme Überaschung.
sonst ..........
Alt 06.01.2013, 20:37
sonst ..........
Guten Abend Toni
ich würde Thomsit R710 verwenden
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
