Der Donauausbau !!! - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 24.01.2013, 17:45
Standard Der Donauausbau !!!
http://www.mittelbayerische.de/nachr...onau-havariert
Frachter auf Donau havariert
Ein Güterschiff ist aus noch ungeklärter Ursache unterhalb der Mühlhamer Schleife bei Winzer (Landkreis Deggendorf) auf Grund gelaufen.
Unterhalb der Mühlhamer Schleife ist ein Frachtschiff auf der Donau havariert. Foto: dpa
Winzer. Auf der Donau ist am Donnerstag ein Frachter havariert. Das mit rund 810 Tonnen Futtermittel beladene Güterschiff „Orca“ sei aus noch ungeklärter Ursache unterhalb der Mühlhamer Schleife bei Winzer (Landkreis Deggendorf) auf Grund gelaufen, sagte ein Sprecher der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd am Donnerstag in Würzburg. Die Fracht werde auf ein anderes Schiff umgeladen. Da die „Orca“ nicht in der Fahrrinne liegt, muss die Donau nicht gesperrt werden. Die Stelle gilt wegen der sich oftmals kurzfristig ändernden Höhe des Wasserspiegels als besonders schwierig und unfallträchtig. (dpa)
Alt 24.01.2013, 17:59
Servus Peter,
was hat das mit dem Doanauausbau zu tun?
Der Wasserstand hat sich kaum geändert und die Ursache ist ungeklärt.
Hits: 4425
Größe:  32,1 KB
Quelle: http://www.elwis.de/gewaesserkunde/W...l.php?gw=DONAU
Der Seehofer hat ja jetzt ein Machtwort gesprochen, die Sache scheint gegessen zu sein.
Alt 24.01.2013, 19:23
Servus Peter,
Anhang 20990
da ist ueberhaupt nichts gegessen ....
wart mal Ab ..... jede Woche eine Havarie ...... und die nicht vorhandene Sicherheit kommt da ganz gelegen .....
..... Die Stelle gilt wegen der sich oftmals kurzfristig ändernden Höhe des Wasserspiegels als besonders schwierig und unfallträchtig. (dpa)
Alt 24.01.2013, 19:27
ein Machtwort konnte nur ein Strauß Bepperl sprechen...Gott hab ihn selig
Alt 24.01.2013, 19:32
Ja, das hab ich gelesen und deshalb die Pegelstände gezeigt.
Wenn die Sicherheit wegen weniger als 10 cm in 24 Stunden leidet, sollte die Schifffahrt ganz eingestellt werden, das kannst du auch mit Maximallösung haben.
Alt 25.01.2013, 13:26
Wie schon mal hier von mir erwähnt .....diese Havarien in dieser Region sind größtenteils mit Absicht herbeigeführt. Das Unternehmen DOMARIN bekam früher regelmässig Auftrag diese Region zu bearbeiten (regelmässige Baggerarbeiten). Seit einigen Jahren wird diese Region komplett von solchen arbeiten ausgelassen. (Die Aufträge für diese Region bleiben komplett aus). Die Befürworter eines Ausbaus dieser Region sitzen am längeren Hebel und unterlassen es absichtlich für die nötige Beseitigung des Rollkieses Aufträge zu vergeben.
Alt 01.04.2013, 08:20
Benutzerbild von Skipper
Skipper Skipper ist offline
Mein Boot: Hab keins mehr
"Donaudurchbruch bestens gerüstet"
Hits: 4057
Größe:  67,0 KB
Ende der Winterruhe im Donaudurchbruch:
Nachdem die Schifffahrt den Betrieb von und nach Weltenburg wieder aufgenommen hat, sind jetzt auch die Arbeiten der Naturschützer zum Ausbau der Donau durch den Donaudurchbruch (Weltenburger Enge) abgeschlossen.
Ziel ist es die Autos von Audi in Ingolstadt ab dem 01.04.2013 bereits in Ingolstadt auf Schiffe zu verladen
Gruß Sigi
Alt 01.04.2013, 08:54
Anhang 21479
Servus Sigi
das sind ja tolle Meldungen .... endlich ist dort auch mal was los .....nur leider ist heute der 1. April
Alt 01.04.2013, 12:08
April April
Alt 01.04.2013, 19:54
Benutzerbild von Gierschlumpf
Hafen: Dahoam
Mein Boot: Bootlos
Meine Stimmung: glen
Servus Sigi
AprilApril
Schöne grüße aus Karlsfeld
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
