Alpha One - Lenkbolzen reparieren - Seite 5 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #41
Alt 23.03.2012, 16:16
@Peter: Die Aktion mit dem Löcher bohren für den Lenkbolzen macht er nimmer.....
Alt 23.03.2012, 16:30
Am Besten wäre doch eh, er würde sich hier anmelden.....
Schon. Aber ich glaube, er hat das nicht so mit dem PC!
Aber vielleicht überredest DU ihn? Kannst in ja auch anmelden, wenn er sein OK dazu gibt.
  #43
Alt 18.11.2013, 08:29
Doch doch, von innen geht das prima, bischen Fingerspitzengefühl und das geht schon, evtl. sogar mit eingebauten Motor, die MUtter nur 16 el weise aufdrehen und umsetzen**wü rg**
Das Bohren ist doch Murks
Nur ich befürchte Olaf ist nicht genug diszipliniert um diesen Schraubvorgang einige Stunden auszuhalten
Die Bilder stammen nicht von mir, ich kenne nur Einen der es geschafft hat, und hatte sogar Spass bei der Sache
Hol das grad mal wieder hoch.....
Bin da grad wieder dran. Ich versuchs mit eingebautem Motor
Alt 18.11.2013, 20:22
Benutzerbild von Peter1707
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
Sags wennst fertig bist, damit ich dir gratulieren kann.
Ich hab mir beim Erwin ausgebaute Bolzen und Schrauben angeschaut.
Das Ganze ist ohne Motor und Antrieb schon ambitioniert.
Die sind nämlich in der Regel massiv verrostet und fest.
Den Motor ausbauen, den Antrieb weg, geht sicher viel schneller
Tip: Gibs zum Erwin, der ist zwar sicher auch nicht begeistert, macht es aber sicher in 1/4 - 1/10 von deiner Zeit.
Frage: Er hat doch das Spiel angeschaut, war es da noch weniger ?
Peter
Alt 13.04.2014, 20:45
So, hab heut den Motor gezogen, glaub jetzt auch, dass das anderst nicht geht
Auch das Transom ist schon draußen, hab aber noch keine Bilder davon....
Alt 13.04.2014, 20:53
Habs mir schlimmer vorgestellt
4 Stunden war alles draußen, nur 2 Schrauben sind abgebrochen beim aufmachen...
Sind die beiden unteren vom Transom.
Gibt's die einzeln zu kaufen ?
Alt 14.04.2014, 07:36
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Hallo Olaf,was für eine Dimension haben die Schrauben? ich könnte mal nachsehen ob ich solche in A4 habe wenn ja würde ich sie dir schicken.
Gruß Johann
  #48
Alt 14.04.2014, 09:05
Hab festgestellt, dass das besondere Schrauben sind, lt. Google in D nicht zu bekommen
Waren wohl auch nicht die richtigen verbaut
  #49
Alt 15.04.2014, 08:48
Hafen: Nähe Wien
Hallo Olaf,der Cyrus aus dem BF könnte die haben,der Wolf hat ihn mir für meinen Sohn seinen Mercruiser mit Alpha One empfohlen.
Gruß Johann
  #50
Alt 15.04.2014, 08:49
Ja, hab ihm bereits ne Mail geschickt.......
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
