Undichtigkeit an Volvo Penta Trimmzylindern (Überholung) - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 21.06.2016, 11:14
Das Einzige was ihr an Spezialwerkzueg braucht ist so ein Deckelöffner mit vier Passstiften
Oder eine ordentliche Rohrzange
Alt 21.06.2016, 11:16
Das sieht aber übel aus
Wie wenn da Bauschaum drunter wäre
Alt 21.06.2016, 11:18
Volvo hat das folgend beim Überfahren von Gegenständen ausgelegt.
In den Kolebnböden ist die Überfahr/ Üerdrucksicherung, 6 kleine Bohrungen mit Kugeln und Federn vorbelastet,
beim Überfahren erhöht sich der Druck in der vorderen Kammer bis die Kugeln zurückgehen und ein Verfahren des Kolbens möglich wird.
Alt 21.06.2016, 11:20
Keine Chance, zuwenig Fläche und zu weiches MAterial
Alt 21.06.2016, 11:21
Bei Mercruiser kann man das schon machen
Alt 21.06.2016, 11:23
Und das Datenblatt zum Material
Alt 21.06.2016, 11:45
Noch etwas,
verfallt nicht in den Glauben dass das Wechseln der Kolbendichtung eine Undichtigkeit nach Aussen beseitigen kann,
Wenn es draussen schliert.... dann nur die Schaftdichtung nach neuer giert
Alt 21.06.2016, 11:58
Na ja. Reparieren und mit Stangen umgehen kann der Goran besser als Dichten
@Olaf: Wenn ich das so sehe, hast Du ganz sicher viel zu wenig für das Boot gezahlt. Schon diese neue Trimmkolben..........
Alt 21.06.2016, 12:26
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Und da sagt der Goran,er hat mit Volvo nichts am Hut,das ist ja für die Ewigkeit gebaut.
Gruß Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
