#321
Ich wünsche Dir natürlich, dass Du niemals einen Schaden erleiden wirst !
#322
Ein Sprichwort sagt,wer den Schaden hat ,braucht für den Spot nicht zu sorgen,leider ist es so
Ein echter Wiener geht nicht unter ![]() Gruß Johann |
#323
Aber für das Forum tut es mir sehr leid.
#324
Hallo Leute,
Yachthafen Donautal meldet das die Sportbootschleuse Bad Abach wieder defekt ist. Manche meinen auch das es wegen niedrig Wasser und Ansprüchen ist. Schaun mir mal am Wochenende. Gruß an Alle Chris |
#325
Sportbootschleuse soll wieder funktionieren.
Gruß Chris |
#326
Auch wenn die Schleuse wieder funktioniert, bei Abbacher Pegelständen unter 160 sollte man die Finger davon lassen. Die "garantierte" Wassertiefe ist dann 80 cm.
#327
wir sind da letzten Freitagmittag rauf und runter ..... Motor soweit wie möglich hoch und sehr vorsichtig genau in der vorgeschriebenen Linie durchfahren - man kann jetzt sehr schön auf den Grund schauen ... Ich hatte natürlich auch den sehr erfahreren Co Kapitän Dieter R dabei ... Zugegeben es schaut schon sehr abenteuerlich aus wenn man da reinfährt ...
#328
Ich seh das Problem nicht im Schleusenkanal. Wenns da nicht reicht, kann ich mich immer noch zurückfummeln bei dem stehenden Gewässer. Wenns mich aber vom Schleusenkanal zu dem Tonnenpaar erwischt, drückt mich die Strömung ganz schnell aus dem engen Fahrwasser aufs Flache. Dann kann ich mit meinem Stahldampfer nichts mehr ohne Hilfe machen.
#329
Nun wurde an der Sportbootschleuse Bad Abbach eine Hinweistafel aufgestellt.....
War überfällig!!
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 612 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 612) | |
