Kann mir einer erklären wofür eine Trenn- oder Schaltdiode da ist. - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 02.02.2020, 20:36
Erhielt 2.362 mal Danke in 809 Beiträgen
Am Wochenende nun auch auf der Stb Maschine so eine Orange Diode eingebaut. Jetzt fängt die Benzinpumpe auch auf dem Motor mit Zündung zum fördern an. Somit ist auch nach längerer Standzeit das ge_orgel weg.
Alt 03.02.2020, 12:45
Standard Gelungene Reparatur
Herzlichen Glückwunsch!
Ich hatte über dem Schaltplan noch einige Zeit sinniert, mich aber nicht mehr geäussert, weil ich
1. kein Elektriker bin,
2. befürchtete, dass diese Teile zwar als "Dioden" bezeichnet sind, aber zusätzlich noch Bauteile enthalten, die spannungsabhängig reagieren, wozu ein zusätzliches Datenblatt notwendig gewesen wäre.
Da beide Maschinen laufen ist jetzt alles gut!
Meine private Homepage:
www.riedfritz.de
Alt 03.02.2020, 14:36
Schön daß es wieder funktioniert.
Ich meldete mich nimmer da ich mich nicht als kompetent dafür empfinde.
Alt 03.02.2020, 15:11
Meiner Meinung nach lässt die Diode schon bei weniger Strom oder Spannung durch und bedient so die Benzinpumpe, im Gegensatz zum Orginalteil. Kann es mir nur so erklären, bin aber auch kein Elektriker, Ärgere mich nur seit Jahren mit meiner Modelleisenbahn rumm.
Alt 03.02.2020, 16:28
Was hast du für eine?
Ich hab ne ganze Kiste Fleischmann H0 oder wie das immer genannt wird rum liegen und würde die dir einfach geben wenn du sie gebrauchen kannst.
Alt 03.02.2020, 16:58
Vielen Dank Wolf, ganz lieb von Dir, aber ich bin im zarten Alter von 18 von Märklin H0 auf Spur N 9mm umgestiegen. Bereue es schön langsam weil man mit 57 doch schon etwas tattrig beim löten wird.
Wenn Du es loshaben willst setz es ins Ebay, Winterzeit ist Moba Zeit.
Viele Grüße und hoffe Dich heuer im Hafen zu sehen
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
