Zahlendreher beim Ausweis - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 05.02.2020, 16:56
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Leutnant zur See
Hafen: Hafen Obernzell
Bootsname: Bella Tanja
Standard Zahlendreher beim Ausweis
Hallo in die Runde.
Hab gestern festgestellt das bei meinem Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen bei der Motornummer ein Zahlendreher drinnen ist.
Für was ist im Ausweis überhaupt die Motornummer hinterlegt?
Was passiert bei einer Kontrolle und die Wasserschutzpolizei sieht den fehler? Sollte ich es dringend berichtigen lassen bevor ich das Boot diese Saison ins Wasser lasse????
Über eine Antwort würd ich mich freun...
Alt 05.02.2020, 17:35
Grias di
schicks zurück und bitte um Berichtigung - dauert ja net lange und kostet dir nur das Porto
Alt 05.02.2020, 19:22
Leutnant zur See
I würd dann selber nach Regensburg fahren. Is ja ned allzuweit. Aber in wie weit is diese Nummer überhaupt wichtig in den Papieren???
Alt 05.02.2020, 21:13
Ich glaube nicht das da einer im Motorraum auf dem Block rumm kriecht. Habe bei meiner auch nur die Nummern angegeben die ich auf den Originalpapieren hatte. Wenn da eine getauscht worden wäre ...., ich habe nicht nachgeschaut.
Alt 06.02.2020, 10:30
Denk mal an einen Diebstahl - dein Motor wird wieder gefunden und die Nummer passt nicht mit deinem Schein überein usw.
Murphys Law kommt dann zum Tragen ...
Alt 06.02.2020, 10:49
Hallo Peter,
Du hast sicher recht mit dem was du schreibst, wenn es nicht soviel Aufwand ist lass es machen Franz. Ansonsten sehe ich das Problem das jemand eine (glaube ich) Einbaumaschine klaut recht gering. Bei AB Motor wäre ich mit Sicherheit zu 100% bei Dir.
Alt 06.02.2020, 12:26
Leutnant zur See
Alle klar. I werds machen lassen. Schau nächste Woche nach Regensburg.
Auf des trink ma a Hoibe.......
Alt 06.02.2020, 17:01
Ich hab ein ähnliches Problem.
Bei der Zuteilungsurkunde der Funke fehlt beim Bootsnamen Trissie das letzte e.
Ich hab beschlossen deswegen nichts zu machen.
Alt 12.02.2020, 11:24
Leutnant zur See
Also ich war heute beim WSA in Regensburg und hab mir die richtige Nummer eintragen lassen. War auch gut so. Der nette Herr meinte das die Daten auf alle fälle passen müssen. Speziel bei Auslandsreisen wenn man kontrolliert wird und die Daten im Ausweis passen mit dem Boot nicht überein drohen anscheinend empfindliche Strafen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
