Warmwasser nachrüsten-Ausgleichsbehälter notwendig - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 08.01.2021, 14:30
Wieso?, Aber auf meine Frankreich Planung sehe ich das dort eventuell Strom und Hafenprobleme auf mich zukommen.
Wir hatten eine 600 Watt Kartusche eingebaut - die funktionierte auch in Holland ohne die Sicherung raus zu hauen. In Frankreich gibt es bei 800 Watt auch meist kein Problem, es sei denn, man muss sich irgendwo einen Anschluss mit seinem Stegnachbarn teilen...
Viel Erfolg! Rainer
Alt 16.01.2021, 23:57
Hallo Olaf, brauche mal Deine Hilfe. Wie ist das bei Dir? Sollte der Wasserhahn aus dem Campingbedarf sein oder geht Baumarkt auch, und wie wird angeschlossen?.Gehe mal davon aus das hier keine Eckventile verbaut werden. Ich vermute das hier nur mit Schlauch T-Stücke und Schlauchnippel verbaut werden. Wenn Du irgend Bilder von Boiler von dir hast wäre schön. Auch vom Abgang der Kühlwasserschläuche am Motor.
Nehme auch gerne Bilder von allen Anderen.
Danke schön
Heute nachmittag mal Boiler rein gestellt und Leitung zur Küche gelegt. Boiler will ich noch auf ein Brett stellen und dort anschrauben.
Alt 17.01.2021, 16:33
Servus Chris,
hab in der Küche und im Bad nomale hochdruck Armaturen aus dem Bad/Küchenbereich eingebaut.
Wie Du schreibst, ohne Eckventile, nur T-Stücke.....
Verbaut hab ich den hier:
https://www.svb.de/de/quick-warmwasserboiler-b3.html
Ich schau mal, ob ich Fotos finde
Geändert von howi (18.01.2021 um 08:26 Uhr). Grund: Blöde Rechtschreibung ;-)
Alt 17.01.2021, 19:32
Servus Chris,
hab in der Küche und im Bad nomale hochdruck Armaturen aus dem Bad/Küchenbereich einegbaut.
Da hätte ich von Dir auch nichts anderes erwartet... An der Quelle saß der Knabe... 😉
L.G. von der holländischen Grenze- Rainer
Alt 28.03.2021, 20:13
Heute mal Bilder von dem eingebauten und angeschlossenen Boiler gemacht. Heizt elektrisch und über Backbord Motor. Wasserarmatur ist auch aus dem Baumarkt, funktioniert einwandfrei und ist mit Sicherheit stabiler als diese Campingarmaturen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
