#141
Hi, Olaf
sehr gelungene Arbeit des Kückenprofis--freue mich auf die Einweihung-- ![]() ![]() ![]()
Gruß Jörg Muss ich denn sterben,um zu Leben![]()
#142
So, jetzt bin ich fertig mit der Küche und dem ganzen Wasser Zeugs
![]() ![]() 1 Lötstelle war bei der Probe undicht, also alles wieder raus ![]() ![]() ![]() ......ich habe den Kampf nun gewonnen ![]() ![]() Die Pumpe macht ja einen Druck wie wenn ich Daheim den Hahn auf mach ![]() ![]() Heckdusche, Küchenwasser alles funktioniert. Der weise Schlauch, durch den das Wasserr in den Tank kommt, wird noch ausgetauscht, der ist mir zu störrisch...... Der kleine weise Schlauch geht zur Heckdusche, und der kleinere Anschluss dahinter ist für einen Gardena Gartenschlauch vorbereitet, mit sep. Absperrhahn ![]() ![]() ![]() Weitere Bilder kommen morgen noch.....
#143
Die Küche ist ja wirklich edel geworden
![]() trau mich da mit dem ollen Ankekasten garnicht mehr ran ans Boot ![]() ![]() ![]() ![]() |
#144
#145
![]() ![]() ![]() Aber da gibt es jetzt reichlich zu putzen dran ![]() ![]() ![]() Und ordentlich aufpoliert wird es jetzt ![]() ![]() ![]()
Olaf ich sehe kein drucktank so das nicht gleich die pumpe anspringt wenn man den wasserhahn öfnet .
Ich kan bei mir 10 ltr wasser entnemen und dan läuft die pumpe erst an . gr Gerrit |
#147
Stört mich aber nicht ![]() ![]()
#148
Olaf wäre besser fur die pumpe tank von o.5 ltr ist schon ok.
gr Gerrit |
#149
Wie beim biseln! da läuft bei ihm auch gleich die Pumpe an!
![]() ![]() ![]() Stört ihn aber nicht ![]() ![]() ![]() |
#150
Und die pumpe läuft heut noch!! ![]() |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 136 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 136) | |
