Gedanken zu Bootsverdecken - Seite 16 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #151
Alt 15.05.2009, 00:36
Wie sehr zieht das Verdeck an dem Scheibenrahmen? Oder wieviel zieht ein Dot nach oben, hast da ungefähr ein Wert
Alt 15.05.2009, 08:21
'Und doch noch schnell die Scheiben vom Walther besorgen. Ist doch nur ne Wochenendaktion !!
Alt 15.05.2009, 10:14
Hätte ich schon längst gemacht, nur die schauen zu sehr anders aus, sind kurz und nicht sohoch, damit stehen die sehr steil nach oben,
Alt 15.05.2009, 10:43
Wenn der Zug nach oben wäre, hätten wir ein "leichtes" Problem, denn dann würde jeder Druckknopf aufgehen
Deswegen muss ja das Verdeckvorderteil immer schräg nach hinten gehen - die Amis mit ihren Omnibussen lösen es entweder so, dass sie null Spannung auf den Stoff geben oder zB Drehverschlüsse im Scheibenrahmen einsetzen, um das Vorderteil zu halten.
Den Dot wirste weder rausziehen noch wird er sich im Holz verändern, soviel Zug ist nun wirklich nicht auf dem Unterteil.
Björn
Bootssattlerei Hallier
  #155
Alt 15.05.2009, 11:33
Kann man dann von ca. 20N Zug prot Dot ausgehen, oder ist das auch zuviel
Alt 15.05.2009, 11:44
Keine Ahnung, hab das noch nie gemessen ;-)
Keine Sorge, nen Dot ziehst du nicht raus...
Björn
Alt 15.05.2009, 12:12
Mir gehts um die Leitse oben, wnen da 5-6 Dots angeschraubt werden, dann habe ich zu der Spreitzung durch die Schrauben , auch noch den Zug, und nicht das mitr die Leiste gesprengt wird und dann noch abreisst
Alt 26.05.2009, 10:51
Hallo Björn,
mal was zur Abschreckung für deine Sammlung
Hits: 906
Größe:  114,1 KB
Alt 26.05.2009, 11:52
Hallo Björn,
Anhang 3331
NICHT schlecht, aber heut hab ich noch was Besseres gesehen
Werde mal am Nachmittag ein paar Bilderchen machen
Björn
Alt 29.05.2009, 13:58
Hallo Björn,
Anhang 3331
Wie versprochen kommt jetzt die ABRECHNUNG
Wer das hier toppen kann, dem stifte ich für die nächste Bootsour ein 5l Fässchen Bier
Bitte festschnallen, es geht los!!!
Björn
Aktive Benutzer in diesem Thema: 21 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 21)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
