Wer kennt jemanden - wer hat Tips
![]() ![]() mein Motorboot Nimbus 29 C , ca. 9 m lang, 3 m breit , ca. 3.3 m hoch , Gewicht ca 3.8 to soll vom Winterlager ( Heilbronn ) Ende April / Anfang Mai von nach 93059 Regensburg transportiert werden . Ich habe leider keine Zeit auf dem Flussweg ( ca 700 km ) den Transport selbst durchzufuehren
Hallo und guten Abend,
wenn du möchtest kannst du gerne meinen Sattelzug haben. Den brauch ich sowieso nicht in der Zeit. Die Frage ist halt nur die Höhe. Der Auflieger ist recht hoch (das stört bei meiner flachen Flunder nicht), aber ich befürchte du kommst damit dann über 4 Meter Du müsstest halt mal dein Boot von Kiel bis zur Mastspitze messen. Wenn wir damit nicht über 4 Meter kommst, dann nimm einfach meinen Laster (kannst due auch mit dem normalen Autoführerschein fahren, weil unter 12 Tonnen) ![]() Viele Grüße, Michl
Viele Grüße, Michl ![]() Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Denkst Du da an den Laster ,der von der Reichswehr als zu alt abgewiesen wurde ????
Danke ..... du meinst mit deinem Tieflader ..... wie hoch ist der denn ? Mein Boot ist bei eingeklapptem Buegel an die 3.3 m hoch sagt der Vorbesitzer .... ![]() ![]() ![]()
Ich messe morgen mal die Kielauflagen aus. Wenn die nicht mehr als nen Meter von der Fahrbahn entfertn sind hast du deinen Bootstransporter ![]()
dein Angebot ist wirklich prima ![]() sowas gibts nicht oft ![]() ![]() aber ich denk das wird nix ![]() bei dir sind hinten min. 22" Reifen drauf..ist schon fasst 1 m, sind so 80cm bis Oberkante Achse..das wird eng und die Stützen müssen auch noch passen![]() so..hab meinen Senft dazu gegeben ![]() ![]()
ich befürchte du hast da nicht ganz unrecht. Hinten sin 22er drauf und die Kielauflagen sind schon sehr hoch. Aber an den Stützen solls nicht scheitern. Die sind genau so wie die restlichen Auflagen in der Höhe variabel. Also wenn der Kiel nicht höher als nen Meter liegt könnte dem Transport nix im Wege stehen (außer wir müssten hier noch unter ´ner 3-Meter Dorf-Unterführung durch ![]() Viele Grüße, Michl
Hey!!!
![]() Und außerdem: Die Kiste ist 25 und springt im Gegensatz zu meinem 1-jährigen L200 bei -20 Grad immer an ![]()
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 67 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 67) | |
