Boots Transport ! - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 27.01.2010, 19:40
Ungeachtet der Hoehe dachte ich dass Herren mit dem ''alten 3 '' nur bis 50 Jahre die 12to oder irgend was fahren duerfen ..... dann faellt irgend etwas weg - was weiss ich nicht mehr ?
Ausserdem braucht man nicht bis 3 m Breite eine Ausnahmegenehmigung und ist dieselbe dann nicht auf das jeweilige Huckepack Boot bezogen ?
Alt 27.01.2010, 19:42
außer wir müssten hier noch unter ´ner 3-Meter Dorf-Unterführung durch
Michl
ich fahr einfach mit und dann machma den Peter seinen Jogurtbecher passent
Alt 27.01.2010, 19:44
Benutzerbild von Deckziege
Meine Stimmung: schlaeft
Hey!!! Der Klepper muss schließlich noch nach Murter dieses Jahr.....also nichts heraufbeschwören hier Schließlich hat der dem Göbbels sein Hausboot auch an die Müritz gefahren
Und außerdem: Die Kiste ist 25 und springt im Gegensatz zu meinem 1-jährigen L200 bei -20 Grad immer an
Alte deutsche Wertarbeit
Alt 27.01.2010, 19:53
Hallo Günter,
ich befürchte du hast da nicht ganz unrecht. Hinten sin 22er drauf und die Kielauflagen sind schon sehr hoch. Aber an den Stützen solls nicht scheitern. Die sind genau so wie die restlichen Auflagen in der Höhe variabel. Also wenn der Kiel nicht höher als nen Meter liegt könnte dem Transport nix im Wege stehen (außer wir müssten hier noch unter ´ner 3-Meter Dorf-Unterführung durch
Michl
Da muss man nur mit genug Schwung reinfahren :-) dann kommt man da schon durch !!!
Alt 27.01.2010, 19:58
Wenn die Luft bei den Reifen unten draussen ist haben wir auch schon wieder 10 cm eingespart
Alt 27.01.2010, 20:02
Das ist kein Problem. Zugmaschine max. 7,5 Tonnen, bei 6 Tonnen der Auflieger max. 5,99 Tonnen, mach zusammen 11,99 Tonnen mit einer Achse am Auflieger.....das erfüllen wir alles Aber bei 3 Meter Breite muss halt noch einer den Affen machen und mit ner "Blinkiblinki" hinterherfahren (hab ich aber auch).
Michl
Alt 27.01.2010, 20:03
Da gibt es einen Witz !!!
Ein deutscher fährt nach Österreich und kommt an ein Tunnel
Dort sieht er einen Österreicher der sich mit der Eisensägen an seinem Aufbau des Anhängers macht.
Der Deutsche frägt ganz verwunder
"Was machst du denn da "?
Der Österreicher
" Der LKW ist genau 2 cm zu groß für den Tunnel ich muss den Aufbau kürzen "
Darauf der Deutsche
"Lass doch einfach etwas Luft aus den Reifen dann kommst du ja durch "
Darauf der Österreicher entrüstet
" Ja du blöder Deutscher wo zwickt es denn ?? Oben oder Unten ???
Alt 27.01.2010, 20:04
Jetzt bin ich mir aber nimmer ganz sicher ob ich das gute Stück wirklich hergeben soll
Michl
@Peter...das Angebot vom Michi ist schon verlockend wenns was werden soll dann, mussst schon gut planen und vermessen in Heilbronn muss alles passen beim Abtransport sonst bist im A..... gekniffen
Alt 27.01.2010, 20:05
Der Österreicher
Darauf der Deutsche
Hätt doch den Aufleger einfach umdrehen können, oder?
Michl
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
