(Kühl-)Wasser in der Bilge - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 02.03.2010, 20:04
Hi Goran,
ich meinte des Schlauch
Weisst schon - der Schlauch das unbekannte Wesen - hehe
Sag mal, geht der Scheibenwischer noch? ...und schwimmt Dein Boot überhaupt?
Du meinst den dünnen, der da so am Eck hängt? Ich würde dafür plädieren, dass das ein Entlüftungsschlauch ist, Ventildeckel oder Kurbelgehäuse. Dafür würde auch der Dreck sprechen! Goran, was meinst Du zu dieser Hypothek?
Sonst würde ich, nach Überprüfung der Scheibenwischer, den Motor ausbauen, ehrlich!
Alt 02.03.2010, 20:06
nö, kommt ausm Motor...
es ist definitiv nicht aus der Bilgepumpe
Aber wo endet er ?
In der Bilge und ist verschlossen ?
Auf einem Bild geht er ja wieder nach oben !
Alt 02.03.2010, 20:08
wo aus dem Motor von ner Pumpe, oder am Gehäuse angeschlossen
Alt 02.03.2010, 20:33
@Dieter: Scheibenwischer geht noch - sehr witzig
(obwohl ich den letztes Jahr repariert habe )
@Markus und Günter:
Nö der Schlauch geht ins Leere, endet also einfach so in der Bilge... Der liegt nur deshalb auf den Fotos oben, weil ich ihn hochgelegt habe. Der Schlauch geht direkt hinten vom Motor (wenn man das als ganzes sieht) weg. Leider bin ich ja kein Mechaniker, sonst wüsste ich schon von welchem Gerät er weggeht und weshalb :-)
Alt 02.03.2010, 20:42
hab das Schläuchlein erst jetzt gesehenich mein das ist die Getriebeglocken-Entlüftung und wenn sich im Gehäuse Öl durch leichte Undichtigkeit sammelt, kommst natürlich auch mit raus..kannst aber ignorieren..wenns nicht gleich Literweise ist
Alt 02.03.2010, 20:48
ein leicht ölender Motor ist immer gut konserviert
Alt 02.03.2010, 21:03
Erhielt 8.492 mal Danke in 3.593 Beiträgen
Du meinst a gscheiter Motor schwitzt oder
Alt 02.03.2010, 21:17
Hab mir jetzt mal die Mühe gemacht und den Schlauch gesucht.
4 dicke Ordner original VP Anleitungen gewälzt
Günni is a ausgfotzta Hund, der hat recht
Im ersten Bild sieht man eine HAnd wie sie den Schlauch aus der Glocke entfernt,
ein Ablaufschlauch der kontroliert Flüssigkeiten ableiten soll
Geändert von glumpo (02.03.2010 um 21:52 Uhr).
Alt 02.03.2010, 21:29
Nein
Aber wenn ein Motor leicht Ölt rostet er nicht
Z.B V6 TDI ist immer leicht Ölig kommt vom Ladeluftkühler
ist Normal hat der Mechaniker gesagt
Alt 03.03.2010, 00:44
Günni, Goran - vielen lieben Dank
Also kein Grund zur Panik - und das Ding nirgendwo anschließen - hehe
Werd das mal beobachten (schlauch in ein Behälter leiten...)
Grüße & Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
