230 V Bordnetz mit Trenntrafo - Seite 6 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #51
Alt 09.03.2010, 14:16
Ich möchte mir gerne dieses LAdegerät dranbauen, oder das nächstgrößere mit 20A.
https://www.fraron.de/getaktetes-aut...a709f9788c8c3e
Das hört sich ja nicht schlecht an !
Von was ich nicht so begeistert währe ist das Ventilator
Wenn es im Süden schön warm ist brauchst du den ja !
Und da hast ja leider oft Salzhaltige Luft ! Ob das so gut ist ??
Danke Dieter, bist ein Schatz
So, etzetle! Zwei Bildchen, bitte hintereinander denken. FI natürlich nur 1 x. Und drann denken: Landerde (grün/gelb) wird NICHT angeschlossen!!!!
  #53
Alt 09.03.2010, 14:20
Benutzerbild von Mirsad909
Hafen: MYC Passau
Mein Boot: Doral 250 SE
ne günstige Lösung wär auch so ein Schalter...beide Batt. drüber laufen lassen und beim Stillliegen auf die Verbraucherbatt. umschalten. Unter Motor wird wieder geladen
des hamma
Grüße aus Passau, Mirsad
  #54
Alt 09.03.2010, 14:21
So, auch hier nochmal Trenntrafo an Bord für 230 V Landanschluss!
Zwei Bildchen, bitte hintereinander denken, FI natürlich nur 1 x.
  #55
Alt 09.03.2010, 14:35
Hallo Goran, hier nochmal die Beschreibung des Gerätes, dass Du benutzen willst:
Getaktetes Batterieladegerät zum Laden von Batterien bis zu einer Kapazität von 120AH. Dieses vollautomatische Ladegerät ist geeignet zum laden aller Fahrzeugbatterien. Bevorzugt für Blei-Säure Batterien es können aber auch Blei-Gel Batterien damit geladen werden. Das Ladegerät arbeitet mit einer zweistufigen Ladecharakteristik. Die Batterien werden bis zur Ladeschlussspannung von 14,4 Volt vollgeladen, danach erfolgt eine Erhaltungsladung mit 13,8 Volt. Der Ladestrom kann bei Bedarf manuell zwischen 12 und 6 Ampere umgeschaltet werden, dadurch können auch Batterien mit sehr kleinen Kapazitäten geladen werden.
Das heist, dieses gerät ist nur für normale Bleiakkus geeignet! Und es kann nicht für Gel-Batterieen umgeschaltet werden. Auch ist der max. Ladestrom zu gering. Du solltest für eine lange lebensdauer Deiner Batterien doch etwas mehr ausgeben. Ein Ladegerät sollte zumindest die iUoU-Ladekennlienien beherschen. Und die kosten leider noch so um die 150,- €. Es lohnt sich aber, die Akkus leben wesentlich länger! Schau Dir mal dieses an.
https://www.fraron.de/iuou-automatik...a709f9788c8c3e
Das ist ein Ladegerät, dass Deine Akkus versteht!
  #56
Alt 09.03.2010, 14:45
Halt,
das verstehe ich jett nicht, wieso net zusammenlassen
Goran, wenn Du die Batterien IMMER zusammen lässt, passiert da nichts, dass funzt. Aber so einen Schalter dazwischen und mal die eine oder die andere benutzen, dass geht dann nicht, weil beim wieder zusammenschließen die beiden Batterien unterschiedliche Ladezustände haben und sich dadurch erstmal selber ausgleichen wollen, bevor sie geladen werden. Das führt auf Dauer zur Zerstörung einer Batterie (Sulfatbildung und dann Plattenschluss und damit auch Entladung der Zweiten Batterie bis auf den Wert der defekten. Merkst Du, was da passiert?)
Also, wenn die IMMER zusammen bleiben sollen, kannst Du auch gleich eine Batterie mit der doppelten Kapazität nehmen, die wird dann auch günstiger, wie die Zwei!
  #57
Alt 09.03.2010, 14:48
Hallo Markus, beim Ladegerät bitte darauf achten, dass es die iUoU-Kennlinien beherscht. siehe hier:
Alt 09.03.2010, 14:54
Moinmoin Dieter,
vielen Dank für das Schaltbild Ich hab da mal ne Frage: Wenn der Schutzleiter vom Landanschluß nun doch angeschlossen sein sollte, könnte das eine Erklärung für megatierisch zerfressene Antriebe sein? Ich hab da mittlerweile schon mehr Opferanoden dran als Kugeln am Christbaum, aber das einzige was sich langsam aber sicher aufopfert sind meine Antriebe
Michl
Michl
Alt 09.03.2010, 14:55
Du kenne mich da nicht so aus !
Nur was mir an diesem von Gerät Glumpo nicht gefallen hat war der Ventilator der am Meer die Salzhaltige Luft durch das Gerät zum kühlen bläst
Das ist gut zu wissen !
Alt 09.03.2010, 14:58
Den braucht aber so ein Gerät! Wenn die Batterie ziemlich leer ist, wird mit max. Strom geladen. Kurze Rechnung: Ausgang der getakteten Gleichspannung z.B. 20 Volt, Ladespannung bei Ladungsbeginn: 14,4 Volt, Differenz also 5,6 Volt. Ladestrom 10 Ampere. Das macht alleine bei der Endstufe eine Verlustleistung von 56 Watt, dazu noch die Verlustleistung der Wandlerstufe ca. 200 Watt (Wärmeabgabe der Halbleiter, dabei wird die Schichttemperatur IM Halbleiter so bis an 90°C erreichen) und die muss irgendwo verbraten werden. Also im Gehäuse und da baut man Lüfter ein, die mit dem Luftstrom die heißen Bauteile kühlen. Die Lüfter sind aber (zumindest die Besseren) gut gekapselt, so dass ihnen das bisschen Salz in der Luft nichts ausmacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
