#191
Hallo Günter, ich lass dich nicht im Stich kannst ruhig kommen mit dem Schiff ich bin ab dem 09.04. bis 25.04.2010 mit einem 70 to und einem 100 to Kran an der Schleuse Hilpoltstein. Da bringen wir dein Schiff schon über den Berg. ![]()
Gruß Sigi |
#192
![]() Schätzelein! Da hast Du aber trotzdem Pech. Es herrscht nämlich auch absolutes FAHRVERBOT auf dem Kanal (ist ja in Ordnung Skipper: Wasserwacht etc. ausgenommen). Aber wie ich das sehe, wird Skipper Dir 4 Räder dran montieren und dann hast Du auch gleich ein BATmobil und das willst Du ja nur, gelle! und die Ochsen haben immer so gekrant, dass sie die Strecke bis Bambech geschafft haben. Den Main enunner isch nix gsperrt. |
#193
So,
ich war heute mal wieder am Boot aktiv ![]() 1. Boot innen aufgeräumt & gesaugt - nach dem soviel gemacht wurde, hat's da entsprechend ausgesehen... ![]() 2. Motorraum-Trennplatten nun mit Schlossschrauben & Flügelmuttern befestigt. Unterlegscheiben mit doppelseitigem Klebeband an Stoff der Abdeckung geklebt und die Schrauben mit Holzkleber an der Halterung fixiert. Zusätzlich wurden an der Rücksitzbank die alten Holzgegenstücke entfernt und für jede Seite ein neues, breiteres Holzteil angefertigt und grundiert. Die Lackierung kommt die Woche. 3. Die Verkabelungen sauber verlegt 4. Die Lüftungsschläuche & die Tankentlüftung wieder befestigt 5. Die Verlegung des Batteriewahlschalters ist vorbereitet Im Prinzip müsste nu nur noch der Lenzstopfen rein und es könnte losgehen. Im Prinzip deshalb weil ich mich frage, was ich mit dem Frostschutz mache Wie bring ich den umweltgerecht da raus![]() Nachdem der Motor das erste Mal gestartet wurde, werden danach noch der Benzinfilter & die Zündkerzen gewechselt. Optimaler Weise wird in der Kajüte noch eine 12V Steckdose eingebaut, die Lenkung eingestellt und das Boot poliert und schon kanns losgehen.
Viele Grüße Markus |
#194
Und was ist mit dem alten Benzin im Tank ? Lässt Du das etwa drinen ?
![]() ![]() Kannst bei mir entsorgen ![]() ![]() ![]()
#195
Muss das etwa raus?!?!?! Ich glaub da sind noch 500-600 Liter drin![]()
Viele Grüße, Michl ![]() Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
#196
Olaf, denk aber dran, den Tank nach entsorgung vom Sprit, gründlichst mit Zuckerwasser zu spülen!![]() |
#198
Ihr Lumpen
![]() Habt Ihr schon mal an die Tanke geschaut ![]() Bei solchen Preisen scherzt man nicht mit sowas
#199
#200
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 96 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 96) | |
