Frage zu Wechselrichter... - Seite 4 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #31
Alt 17.04.2010, 11:26
Danke Dieter
Es geht mir nicht um Lämpchen, sondern um meine Senseo, die hat 1450W
http://cgi.ebay.de/Philips-Senseo-HD...item3efecf8e9c
Wie lange kann ich Kaffee kochen ?
Ich glaube Waeco hat auch Kaffeemaschinen für 12 bzw 24V im Programm, somit erübrigt sich das mit dem Wandler
Beispiel 12V 200Watt
24V 380 Watt
Genau. Da dauert zwar der Kaffee etwas länger, schmeckt aber genau so gut!
spinnt ihr bevor der auf seinen Senseo-Kaffe verzichtet, fährt er lieber kein Boot
  #32
Alt 17.04.2010, 21:32
Is ja gut, is ja gut! 1450 Watt-Kaffee für den Cheffe und 200 Watt-Kaffee für die unliebsamen Gäste. Dann reicht der Akku auch 1,5 Stunden. Dann sind die Gäste eh vergrault
  #33
Alt 17.04.2010, 21:33
Alt 18.04.2010, 12:58
Benutzerbild von Jugocaptan
Jugocaptan Jugocaptan ist offline
Hafen: Wipfinger Lucke
Mein Boot: Motorzille + O-Jolle verkauft + für Charter zu alt
Bootsname: Gipsi II
Betriebsstunden aktuelle Saison: 15
Strecke aktuelle Saison: (km) 25
Erhielt 18 mal Danke in 11 Beiträgen
Alles bis jetzt eigentlich richtig.
Nur dass aus einer 100 A Batterie höchsterns 70 % entnommen werden können (mit 12V), dann ist mit dem Wandler und Kaffe Essig
Viele Grüsse aus Wien oder Tulln - Peter
Alt 18.04.2010, 14:12
Stimmt nicht. Die Kapazität eines Bleiakkumulator wird IMMER im Bereich Vollladung (14,4 Volt) und max. Entladespannung (10,5 Volt) angegeben.
Also Kapazität 100 Ah heißt zwischen 14,4 und 10,5 Volt. Was Du wahrscheinlich meinst, ist, dass der Wirkungsgrad von Bleisammlern so um die 70% liegt. Das hat aber nichts mit der Kapazität zu tun, sondern sagt nur aus, dass Du 30% Verlust hast (Differenz zwischen Rein und Raus).
Wenn aber 100 Ah draufstehen, so sind diese auch nur im einwandfreien Zustand des Sammler zu erreichen. Dazu gehört das Ladegerät mit der zum Sammler passenden Lade- und Entladecharakteristik, sowie ein "Artgerechter" Umgang mit dem Sammler
  #36
Alt 18.04.2010, 20:35
Bootsname: Gipsi II
...und kommt insgesamt auf das selbe raus, nur das zählt
Alt 06.05.2010, 16:33
Gute Nacht zusammen
Morgen Nachmittag fahr ich noch bei CHRISTIANE vorbei, den Wechselrichter einbauen
Denk aber daran: So dicht wie möglich an die Batterie und das Kabel zur Batterie am besten Schweisskabel (so um die 50mm²) und Sicherung nicht vergessen!!! 150A!!!!!! (150A x 14,4V = 2160W). Dein Wechselrichter hat max. 2000W Leistungsaufnahme, so bleibt noch ein bisschen Reserve und die Sicherung löst nicht immer gleich beim Einschalten der Senseo aus
Alt 06.05.2010, 18:54
Die haben fette Anschlusskabel mit fetten Kupferösen mitgeliefert
Funktioniert fantastisch
Alt 06.05.2010, 18:57
Wann bist Du morgen in Saal? Ich komm auf nen Kaffee (Senseo) vorbei!
  #40
Alt 06.05.2010, 19:12
Gar nicht
Vielleicht am Sonntag, kommt noch auf
Aktive Benutzer in diesem Thema: 31 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 31)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
