supi, dann bin ich ja beruhigt Aber eine Trenndiode habe ich auch nicht, eidiweil ich ja zwei Motoren und deshalb auch zwei Limas habe![]()
Viele Grüße, Michl ![]() Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
um aber auch das Problem vom Hans nicht zu vergessen, seine Lima lädt nicht....
also ist alles was mit "normaler Batterie ladung" zu tun hat zwar richtig aber nicht beim Hans. außer der Hans hat mittlerweile seine Lima wieder rep., weil das Werkstatthandbuch hat er ja mittlerweile. |
,vergessen wir mal das eigentliche Problem nicht: Hans, hast du denn schon mal einfach die Ladespannung gemessen ![]()
![]() die Lima-ladung muss auf die Batterien und nicht auf den Schalter
die hat vorher also ohne den Schalter auch scho ned gladen.....
hat der Hans gsagt |
Bin der Sache mal auf dem Grund gegangen bei meinem Boot ist es so der hat einen alten Hauptschalter (Nato Knochen) und auf diesem geht die Plusleitung vom Motor und dann auf dem Trennschalter und dann auf die Batterie.Wenn ich es richtig verstehe sollte der Trennschalter zwischen Batterie und verbraucher sein und das Ladekabel direkt auf die Batterie. Ladespannung hab ich noch nicht gemessen
aber meine Ladung reicht für meinen Kühlschrank nicht
dann solltest das mal tun ....
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 46 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 46) | |
