Handsuchscheinwerfer - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Suche Privat von Privat
Alt 28.04.2010, 13:53
Standard Handsuchscheinwerfer
Hallo ich suche einen alten ausrangierten Handsuchscheinwerfer, bei dem der Akku kaputt ist. Ich will mich mal am Nachbau des BF Projektes versuchen...
Alt 28.04.2010, 17:16
Hallo Markus ?? den mit Xenon ??
Alt 28.04.2010, 17:41
Hi Markus,
ja, genau den hab ich vor...
Alt 28.04.2010, 18:35
Hallo Markus,
wäre es arg schlimm, wenn der Akku Saft hat aber die Lampe trotzdem nicht leuchtet?
Alt 28.04.2010, 19:45
Hi Wolf,
nö kein Problem, dann wäre ja nur das Leuchtmittel im Eimer?
Aber dann könntest Du die doch nach dem Tausch der Birne noch "normal" verwenden oder
Alt 28.04.2010, 21:54
Stabsbootmann
Mein Boot: Rio 650 Cruiser
Bootsname: Peter Pan
MMSI, Rufzeichen: auf'd Seitn
Hi Wolf,
Das ist nich gesagt, dass es an dem Leuchtmittel liegt (wobei das die naheliegenste Lösung wäre). Xenon-Leuchten (also die Hardware) haben externe Startsysteme. Wenn die defekt sind, dann kannst Du das Ding entsorgen. Also anderes Leuchtmittel ausprobieren, wenns nicht klappt haste Pech gehabt.
Klaus
Alt 28.04.2010, 23:14
Das hatte ich auch einmal vor !
Nur leider habe ich auch kein passendes Gehäuse gefunden
Alt 29.04.2010, 01:26
Hab gerade aus dem BF eine Nachricht bekommen, daß es inzwischen Packete bestehend aus dem EVG, Brenner und Kabel für 30€ geben soll. Ich werde es auf alle Fälle probieren...
Alt 29.04.2010, 17:41
Ja schon aber schau ob du eines bekommst aus dem Ausland ! denn die die dürfen heller sein als die Deutschen
Alt 29.04.2010, 19:18
Hi Wolf,
Du kannst ihn haben wenn du willst, Markus.
Das Birndl scheint es nicht zu sein, da messe ich schon keine Spannung und der Glühfaden scheint intakt zu sein.
Der braucht auch recht viel Strom denn die Batterie hat noch nie lange gehalten.
Ich hab auch schon einen guten mit 12V Kabel. Der ist auch angenehmer in der Hand und nicht so riesig.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
