Der-Mittler - Seite 11 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #101
Alt 06.11.2010, 21:55
Hat nix mit Schisser zu tun, die Radnaben müssen bei mir auch draussen bleiben.
Alt 06.11.2010, 22:01
Benutzerbild von Peter1707
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
Die stabilste Auflagemöglichkeit ist definitiv der Kiel, der ist um Welten stabiler als die Flächen auf der Seite.
Ausserdem hast du ja gerade selbst schon ein Arbgument geliefert - den Trailer zu versenken.
Ich z.B. slippe regelmässig in Kroatien und zwar ohne dass die Naben ins Wasser kommen ...
Da möchte ich aber nicht dein Gelcoat sein, da war doch hier jemand der Risse hatte ...
Ohne dass die Naben ins Wasser kommen hatte ich mir in Tisno auch mal vorgenommen, dann schwappte eine Welle in die Bremse rein ....
2 Wochen später mußte ich dann trotz sofortigem Spülen beim Versuch meinen Trailer an das Zugfahrzeug anzuhängen, zuerst die Bremse zerlegen, da diese auf Dauerblockade war und nicht losgerissen werden konnte. (Bremse war nicht angezogen !)
Das kostete mir einen Bootstag.
Bei den aktuellen Kompaktlagern ist das nicht mehr so einfach, da du zum Lösen der Zentralmutter einen laaaangen Hebel brauchst.
Gruß Peter
Alt 06.11.2010, 22:02
Irgendwo hat der Peter schon recht, die LAngauflagen sind nicht so verkehrt.
Vor allem ruck zuck gebaut
Wo am Boot liegen die dann auf, bzw. wo liegt das Boot und wie
Alt 06.11.2010, 22:07
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
Moment, mach mal schnell Fotos...
Alt 06.11.2010, 22:09
Gruß Peter
Wieso ?? Kommt schwer aufs Boot an. Ist lediglich eine Frage der Dicke des Kielbereichs.
Ich hab schon wirklich zigmal so geslippt und es gibt kein noch so kleines Risslein
Was bei Bootammeer passiert ist, ist ja nicht geklärt ...
Alt 06.11.2010, 22:10
Zum Teil haben die Amis auch Kierollen integriert,
manche Übertreiben auch gleich
  #107
Alt 06.11.2010, 22:12
Mein Balu habe ich früher auch über eine Rolle hoch und runterbegracht, zu sehen war auch nichts, nur die Kraft am Seil wird enorm
  #108
Alt 06.11.2010, 22:19
Bei BAlu hatte ich diese 6 Kurbelrollen, die waren genial, ob Zentrieren, oder sauber Abführen, einfach Klasse.
Auch Auffahren mit dem Boot konneten die ab
Alt 06.11.2010, 22:20
Standard Tolle Bilder
ja manche übertreiben schon....da kann man ja schon von Kielrollenfetischisten reden
Alt 06.11.2010, 22:27
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
So, nun hier einige Fotos...
Die seitliche Kurbelstütze habe ich drangeschraubt, damit ich das Boot beim Kranen das Boot von den Langauflagen hochkurbeln kann, damit das Band vom Kran raus kann, wenn es eingeklemmt ist.
Man sieht, du kannst einfach drauffahren, (mußt eben durch die beiden Rollen treffen, dann an die Kielstütze und Winde vor, gut)
Übrigens: Eckaat (Gott hab Ihn selig) hat dazu sogar ein Video gedreht.
Er macht es sogar mit Rollen !.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
