#31
![]() ![]() Nun, die ENC sind ja auch hauptsächlich für die Berufsschifffahrt gedacht. Und die Interessiert nun mal das Ufer nicht. Aber mal ein ganz einfacher und wohl pragmatische Vorschlag zur Lösung des Problems: Nimm einfach ein ganz normales, günstiges NAVI mit den entsprechenden Karten mit an Bord. Das zeigt Dir dann sicher die Ortschaften mit Hotels, Sehenswürdigkeiten und auch Tankstellen an. ![]() |
#32
Mein Garmin GPSMAP 192C ist mit TOPOs entlang der Donau bestückt. Mein Laptop ( bald mein Bordpc ) da habe ich FUGAWI MARINE ENC drauf. Das liest sehr viele Kartnformate, konnte ich auch in den Philippinen verwenden.Meine "BordPC" ist fertig, muß nur noch Unterlagen zum 17" Industriemonitor ergattern (Weitbereichsstromeingang von 10-18 V) habe keine Ahnung, wo da + und - hingehören und will den nicht gleich schrotten. immer 1 Fuß Eis unterm Kiel Jochen ![]() Geändert von howi (26.11.2010 um 20:20 Uhr). Grund: Zitat repariert |
#33
Schick mir doch mal die Daten von dem Ding (Modellbezeichnung, Part-Nr.) ich versuch mal was raus zu bekommen.![]() Geändert von howi (26.11.2010 um 20:21 Uhr). Grund: Zitat repariert |
#34
Das 2. Bild zeigt den Stromanschluß (sieht aus wie ei alter Floppy,Anschluß mit 4 Pins) DANKE schon mal für Deine Mühe ![]() Geändert von howi (26.11.2010 um 20:18 Uhr). Grund: Zitat repariert |
#35
Dieser Bildschirm ist ein Industrie-Touchscreen. Die werden u.a. in Nürnberg verkauft, diese Firma sollte auch das passende Netzteil (und die Pinnbelegung) dafür haben. Ruf einfach mal an und gib denen die Modellbezeichnung an, dann wissen die schon, um was es geht. ![]() Ob Du das Teil dann aber an Deinem Garmin zum Leuchten bringst, weiß ich natürlich nicht.![]() |
#36
![]() Der ist doch nicht für den Garmin, sondern für den Bordpc ![]() Wen es interessiert: Mini ITX MoBo mit 19V Stromversorgung Mobile Technologie Prozessor: Intel T7200 (oder ist es ein T7500er) mit 2,2ghz Mobile Dualcore 4GB S0 ddr2 Ram mini-pci wlan 500 GB SATA HD Slimline DVD-RW SATA at all: kennt jemand Hardware/Software, um mit WindowsPC NEMA-Daten einzulesen/auszugeben und anständig darzustellen? immer Wasser unter dem Kiel und Diesel im Tank Jochen ![]() |
#37
Hi Jochen, da gibt es ziemlich viel zeugs, je nachdem was Du suchst.
Du kannst mal hier anfangen: http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/enc/resource.htm Is eine Zusammenstellung der US Regierung mit ENC Software Für NMEA eine nette Freeware: PolarCom von www.polarnavy.com dort gibt es auch eine passende ENC Soft dazu... Dann wär da noch der http://www.gpsmonitor.de/ vom Seestern (BF) Oder der NMEA Monitor: http://homepage2.nifty.com/k8/gps/#001 oder dieser NMEA Monitor hier von Navtec - ebenfalls for free: http://www.navtec.de/deutsch/nmea_mon.htm Also Du müsstest schon sagen was Du damit auslesen magst... Zum Testen, möglichst viel Info's oder soll es doch grafisch sein ![]()
Viele Grüße Markus |
#38
Grüße aus Passau, Mirsad
#39
Ohhh, eigendlich nicht, der ist ja gleichzeitig mein Echolot, deshalb suche ich ja auch noch nach einer Möglichkeit, die Echo-daten über die NMEA-Schnittstelle auf den PC zu bekommen und dort anständig darzustellen![]() niemals 1 Fuß Wasser überm Deck Jochen |
#40
Guck mal hier: www.lichtenheld-mch.de/GPSinfo.pdf ist eine PDF-Datei, die sehr viele und gute Informationen zur Anzeige von Daten im NMEA-Format liefert. Lichtenheld weiss anscheinend, wie es geht und hat auch die Software dafür. Sage Bescheid, was Du raus bekommen hast! ![]() |
