Batteriebank ..ist das möglich ? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 28.01.2011, 22:32
Benutzerbild von JOSCH
JOSCH JOSCH ist offline
Leutnant zur See
Hafen: Punta Kriza
Mein Boot: Selco
Bootsname: Selstar - E-TEC 90
MMSI, Rufzeichen: DH 5766
Standard Batteriebank ..ist das möglich ?
Hallo Bootsfreunde ,
ich hab aus unserem Pro-Shop jede Menge von sehr teuren 12 V --17 Ah ( 22 Ah )Batterien aus Golfcaddys zur Verfügung .
Die Battrerien werden ausgemustert , sobald die
Leistung für die Caddys keine 18 Loch ( ca 4,5h ) mehr ausreicht.
Aufgeladen sind die Teile IMHO noch recht brauchbar , z.B. hab ich meine Wasserversorgung im WW mit so einer ausgemusterten Batterie eine volle Saison betrieben und dabei wurde die Batterie nicht leer.
Jetzt meine Frage an alle " Stromer " und Niedervolt-Fachleute..
Wenn ich 4 Teile parallel mit ausreichendem Querschnitt zusammenschalte , so komm ich auf 68 Ah , was für mein Schifferl ausreichend ist , aber was passiert an den Klemmen wo ich dann den Strom abnehme ?
Die Klemmen sind natürlich nicht so massiv als bei den " normalen " Bleibatterien , sondern da hab ich nur einen Anschluss mit M 5 Gewinde.
Wie könnte ich das sicher machen ? So schaut die Batterie aus.
Gruss Josef
Alt 29.01.2011, 10:41
Wenn Du die Anschlüsse mit Kabelschuhen und dem Entsprechenden Querschnitt (ca. 16mm²) ausführst, kein Problem, auch bei der Befestigungsschraube vom 5mm. Es kommt auf die Auflage- oder Kontaktfläche an. Nur sollte das Ganze gegen Kurzschluss abgesichert sein. Aber als Starterbatterie reicht das nicht, gelle. Nur für Licht, Radio und die Funke.
Alt 29.01.2011, 11:59
Leutnant zur See
Hafen: Punta Kriza
Mein Boot: Selco
Danke Dieter für Deine Antwort ,
ich werds mal probieren , mit einer Streifensicherung 50 A sollte es für den Bordstrom reichen, oder ?
Wie gesagt für Null €
Ich bau erst mal 2 zusammen , und teste mal wie lange da Strom vorhanden ist.
Danke nochmals..
Gruss Josef
Alt 29.01.2011, 18:26
Josef ich habe in mein boot auch 12 x 2 volt in serie (24 V)
ist also kein problem .
Alt 29.01.2011, 22:02
Danke nochmals..
Aber sicher reicht das (50A). Geht ja nur darum, dass im Falle eines Kurzschlusses nichts anfängt mit Schmoren oder gar Brennen.
Alt 29.01.2011, 22:05
Hallo Josef, habe für meine Ankerwinde und Bugstrahler auch 2 x 12 Volt Batterien so geschaltet das ich auf 24 Volt komme.
Klappt prima Gruß Fred
Alt 30.01.2011, 10:38
Leutnant zur See
Hafen: Punta Kriza
Mein Boot: Selco
Servus Fred ,
meinen Anker muss ich schon noch händisch rausziehen , aber so eine Kühlbox braucht vielzuviel Strom , doch mit den Caddybatterien müsste das funktionieren .
Mein Grossvater hat scho immer g`sagt :probiern geht über studiern...
Bis dann...
Gruss Josef
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
