Suche MoBo Anhaenger bis 3500 kg ? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Suche Privat von Privat
Alt 21.08.2009, 12:40
Standard Suche MoBo Anhaenger bis 3500 kg ?
Suche Motorboot Anhaenger bis 3500 kg !
Alt 21.08.2009, 12:50
Zulässiges Gesamtgewicht:
Nutzlast (in kg):
Alt 21.08.2009, 12:54
Nutzlast (in kg):
Was bleibt uebrig - 2800 kg oder so ? Die max. Zulassung fuer Gelaendewagen sind auch ohne weitere Bremsen auf dieses Gewicht
reduziert ?
Alt 21.08.2009, 12:59
reduziert ?
Welche BREITE wilst Du transportieren? Da gibt es in Deutschland Bestimmungen, die Du einhalten musst. Bei Überschreitung ist sowas schnell ein Sondertransport etc. Geländewagen!?!? Das muss dan aber schon ein LLKW sein. Q7 oder Touareg.
Samle mal die Daten und ich kann, wenn gewünscht, mich mal bei den EX-Kollegen schlau(er) machen.
Alt 21.08.2009, 13:34
reduziert ?
das schon...musst halt als Zugfahrzeug einen LLkw nehmen...dann kannst sowas nehmen
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...KG&tabNumber=3
Alt 21.08.2009, 13:41
Der hat aber ne "ZUGÖSE", keine Kugelkupplung. Also schon Klein LKW mit 3,5 t oder so.
Alt 21.08.2009, 13:57
richtig
Alt 21.08.2009, 15:07
und warum nicht gleich ein Klein-LKW mit entspechendem Aufbau.....( werden doch des öfteren in der Bucht angeboten..)
ich mein Slipen kannst da eh vergessen..
Alt 21.08.2009, 15:10
und bei einem SUV wie Tuareg oder Landrover kannst auch die kleine Maulkupplung montieren und dann noch a bisser die Bremsen pimpen ( weil Bremse mit Luft kann das ja nie schaden) schon kannst Auflasten..
Alt 21.08.2009, 18:03
Zitat von Der Kassierer;395[SIZE=3
43] [/SIZE]Welche BREITE wilst Du transportieren? Da gibt es in Deutschland Bestimmungen, die Du einhalten musst. Bei Überschreitung ist sowas schnell ein Sondertransport etc. Geländewagen!?!? Das muss dan aber schon ein LLKW sein. Q7 oder Touareg.
Es soll eine Breite von 3 m und ein Gewicht von ca 3 to transportiert werden - soweit ich weiss erhaelt man ohne weiteres eine Dauerausnahmegenehmigung fuer Deutschland um fuer Sportzwecke derartiges zu transportieren .
Dann braucht man noch einen Gelaendewagen z.B. einen von Toyota da kann man dann wiederum die Anhaengelast fuer Sportzwecke von 3 to auf 3.5 to erhoehen lassen - dann wird vom TUEV allerdings die max. Steigung eingeschraenkt.
Gibts sogar als Zubehoer fuer 890 € und 3.5 to fuer meinen FJ Cruiser ....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
