Aquaskipper - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 04.09.2009, 19:21
Standard Aquaskipper
Aquaskipper
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Aquaskipper
Ein Aquaskipper ist ein Muskelkraftbetriebenes Fahrzeug. Nach dem Prinzip der Tragflügelboote kann man damit recht leise über Gewässer gleiten und ein Tempo bis ca. 27 km/h erreichen. Erfunden wurde das Prinzip des Aquaskipper 1988 vom schwedischen Ingenieur Alexander Sahlin. In 10 jähriger Arbeit hat er den ersten Prototypen unter dem Name Trampofoil entwickelt. Chen Shane, Präsident der Firma Inventist hat das Gerät später weiterentwickelt (Fiberglasfeder an der Gabel) und es als Aquaskipper zur Serientauglichkeit gebracht.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Konstruktion [Bearbeiten]
Die Konstruktion zielt auf einen möglichst verlustarmen Betrieb ab. Das Gerät wird aus Aluminium und Verbundwerkstoffen gefertigt und wiegt ca. 12 kg.
Im Grunde besteht das Sportgerät aus zwei miteinander federnd verbundenen T-Stücken (Querbalken = Tragflächen der Flügel, siehe Abb.). Der Auftrieb wird überwiegend durch die Strömung des Wassers über dem hinteren Flügel (244cm) erzeugt. Der Vortrieb entsteht durch das Auf- und Abgleiten beim Hüpfen. Der vordere Tragflügel lässt sich über das Gestänge wie bei einem Fahrradlenker drehen und dient als Lenkung und Stabilisierung.
Gewässerarten [Bearbeiten]
Praktisch alle Gewässerarten sind befahrbar, wobei niedrige Wellen nicht stören, Weißwasser (Brandung) ist allerdings wegen der fehlenden Tragfähigkeit ungeeignet. Der Aquaskipper kann auf Seen, Flüssen und im Meer benutzt werden. Die Wassertiefe sollte (beim Start) mehr als 100 cm betragen, im Fahrbetrieb gleiten die Tragflügel ca. 15-30 cm (?) unter der Wasseroberfläche.
Betrieb [Bearbeiten]
Der Betrieb erfolgt durch eine rhythmische Wippbewegung. Der Sportler steht auf zwei kleinen Fußtritten auf dem hinteren Gestänge. Der Start erfolgt am besten von einem Steg aus. Dazu wird die hintere Flosse knapp oberhalb der Wasseroberfläche positioniert, ein Fuß kommt bereits auf die Standfläche des Aquaskippers, mit dem anderen stößt man sich kräftig vom Steg ab und beginnt mit der rhythmischen Auf-und Abbewegung. Wichtig dabei ist eine Kombination aus "Hüpfen" und synchronem Drücken mit den Armen. Eine Kurve leitet man am besten durch Lenken ein, während man gleichzeitig das Gewicht nach außen verlagert. Man sollte vor bzw. in der Kurve die Hüpfbewegung etwas verstärken. Der Start aus dem Wasser ist bei den derzeit verfügbaren Geräten nicht möglich. Die durchschnittliche Betriebsdauer des muskelkraftbetrieben Sportgeräts werden für trainierte Sportler auf maximal 30-40 Minuten geschätzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
