Wie Boot einwintern ??? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 08.09.2009, 13:09
Benutzerbild von Bazi
Bazi Bazi ist offline
Stabsbootmann
Mein Boot: Bootlos
Standard Wie Boot einwintern ???
Was hat Dich bis jetzt davon abgehalten
Mein Internet zuhause......
Da hört man das Modem noch richtig piepen, wenn du ins Netz gehst um dort dann evtl. ein wenig zu bleiben wenn es dich nicht wieder rausschmeist.
He Goran, wo lässt man am besten sein Boot einwintern???
Habe von Motoren keine Ahnung.
Muss denn das Öl und so auch unbedingt raus.
Die haben mir beim Boote Service Obb. mitgeteilt, dass das so 400Euros kosten soll
Hast du (oder ein anderer) da nen Tip?
Alt 08.09.2009, 13:19
Hallo Tommi,
das Öl hat kein Problem mit dem Winter, weder im Motor noch im Antrieb.
Das Problem ist das Wasser im Kühlkreislauf....
Du kannst das auch ganz einfach selber machen, eine etwas grössere Wanne hinters Boot mit reichlich Frostschutz drin.
Dann Antrieb rein uns ein paar Minuten Motor laufen lassen, damit der Frostschutz sich im Motor, etc. verteilt.
Ausserdem schützt der Frostschutz auch noch gegen Korrossion
Ich würde noch die Batterie ausbauen und in den Keller stellen....
Damit wäre Dein Boot eingewintert.....
Alt 08.09.2009, 13:36
Benutzerbild von Monster
Monster Monster ist offline
Hafen: Hafen Kasten
Meine Stimmung: besorgt
Zündkerzen einsprühen mit etwas ÖL - Bewegliche Teile vom Trieb abschmieren. Evtl noch Korrosionsspray auf den Motor zur Wasserverdrängung.
In der Regel kostet das Einwintern ca. 160,- Euro - 400,- ist blödsinn
Gruss Sepp
Alt 08.09.2009, 15:17
Servus Batzi oder wie heißt du gleich wieder?
Ist schon so lange her dass ich dich das letzte mal gelesen hab!
Alsoooo!
Ich prüfe die Öle aus dem Motor und Antrieb ob Wasser drin ist! Wenn nicht lasse ich sie drin (wegen Frost)
Danach eine große Maurerwanne mit 20 Liter Frostschutz (für Kühler) füllen, achte auf das Mischungsverhältniß, manche mögen pur gar nicht!
Kauf dir eine Bilgepumpe und mache einen Meter Schlauch dran mit Schlauchanschluß!
Jetzt die Spülohren dran und die Bilgepumpe in den Frostschutz!
Den Antrieb mit Plastikplane umwickeln so dass der Frostschutz beim spülen wieder in die Wanne läuft!
Jetzt den Motor warmlafen lassen!
Der Motor spült den Frostschutz durch die ganzen Kanäle und schützt auch noch vor Rost!
Batterie raus, einen Feuchtigkeitspack in die Plicht rein und gut ists!
Schon hast du perfeckt eingewintert!
Kosten ca 35€!
Alt 08.09.2009, 17:22
und den Kühlschrank einen Spalt offen lassen....sonst is im Frühjahr der Süff drinnen
Alt 08.09.2009, 17:32
Hafen: Hafen Kasten
Aber vorher alles austrinken sonst wird das Bier schlecht und der Wein sauer
Gruss Sepp
Alt 08.09.2009, 17:36
Dafür gibts ja jetzt noch das Forumstreffen!
Alt 08.09.2009, 18:02
da bin ich wie ein Hundalles wird weggeputzt
wenn mal meine Bilge so trocken wär wie der Kühlschrank
Alt 08.09.2009, 18:33
ist auch sehr hilfreich den Prob wegzumachen, wenn der Antrieb in der Wanne ist und der Motor warmläuft.
damit ned die ganze Kühlflüssigkeit hinterher draussen ist...
Alt 08.09.2009, 18:39
Ich mache 2 Stöpsel auf und lasse das Wasser rausrennen, aus fertig, habe eingewintert und dauert keine 10 sec.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
