Öl in der Bilge - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 23.09.2009, 21:48
Standard Öl in der Bilge
wie Ihr wisst hab ich mir mein Böötle (20er Gleiter mit kleiner Kabine) Anfang der Saison gekauft.
Auf der Probefahrt sah in der einsehbaren Bilge im Motorraum alles ok aus (Monster hat ja auch reingeguckt). Auch der Motor war unten mit der Hand gefühlt / gewischt ölfrei.
Nach einiger Zeit hatte ich aber auf einmal Öl in der Bilge. Auch hier entdeckte ich nicht den Grund. Es schien nicht aus dem Motor zu kommen. Also Bilge gereinigt und gut war's - zumindest dachte ich das...
Nach meinem Urlaub hab ich wieder Ölwasser in der Bilge entdeckt
Wo das Wasser herkam war klar - typisches Problem mit den Lüftungseinlässen und Regen, aber das Öl
Heute habe ich vorne im Boot einen Durchlass (Schraube ca. 20mm) im Boden entdeckt und aufgeschraubt. Da mal mit Taschenlampe und Schraubendreher rein und siehe da: ca. 1-3mm Öl am Bilgenboden
Also der Motor scheint ok zu sein - ich gehe zunächst mal davon aus, das hier ein Ölwechsel schief gegangen ist.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das Öl aus der Bilge bekomme - ich hab ja nur eine kleine Öffnung vorne und eine sehr flache Öffnung unterm Tank hinten im Motorraum
Alt 23.09.2009, 22:01
Es gibt da so Absaugpumpen, handbedient, mit einem Schlauch. Die benutzen wir immer zu Ölwechsel bei Z-Antrieben zum Auffüllen. Sowas sollte gehen. Probiers mal.
Alt 23.09.2009, 22:06
Hallo Dieter, ich hab da wohl so 2-3m Bilge wo ich gar net hinkomme... Ich glaub da muss das Öl mit irgendwas gelöst werden und später dann aus der zugänglichen Bilge raus...
Alt 23.09.2009, 22:11
Phu, dann wirds schwierig. So 1,5 - 2 m Schlauch haben wir schon mal an unzugänglicher Stelle gehabt und ging auch ganz gut. Aber ganz raus bekommst Du das Öl da wohl nicht mehr. Ober prilwasser da etwas bringt? Keine Ahnung!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
